Je fais face à un problème qui dépasse mes compétences de gros nul.
Après recherche je ne trouve pas de sujet traitant cela, ou alors dans un autre sous forum peut-être, dans ce cas là, mea culpa !
J'explique le soucis :
Ma clim (manuelle je précise, je n'ai pas le haut standing américain désolé
Dès que je démarre la voiture elle se met en route, les tuyaux sont froids, ça crache de l'air froid.
Et aussi du chaud quand je met le chauffage évidemment.
Le bouton fonctionne il me semble, la petite lumière s'allume et s'éteint.
J'ai le soucis de la résistance thermique, je n'ai que la ventilation max qui fonctionne, mais je ne pense pas que ce soit lié
Problème de masse ? Problème électrique à cause de la fuite de la durite de direction qui est juste au dessus ?
Merci pour vos suggestions
Le Breton
