Que cache ce cache en plastique sous le moteur
Posté : 22 juin 2024 19:49
par BZHad
Bonjour !
Encore moi avec un "problème" sur le 2.7 crd
Après avoir nettoyé tout le moteur et sous le véhicule pour détecter d'éventuelles fuites, j'ai fait ma vidange moteur aujourd'hui et j'ai vu ce petit cache en plastique noir d'où s'écoule de l'huile moteur. (J'en suis sûr vu que j'ai fait ma vidange boite avec son odeur spécifique !)
Ce n'est pas une grosse fuite, genre une goutte tous les 3 jours ou 1 semaine, voir plus !
Savez vous ce qu'il cache ? Je n'ai pas osé le retirer
Posté : 22 juin 2024 20:58
par Jmp34
Il me semble que c’est la trappe d’accès aux vis du volant moteur
Posté : 22 juin 2024 21:48
par BZHad
Merci pour tes lumières !
Si c'est le cas, peut être le joint spi qui fatigue alors
Posté : 22 juin 2024 21:53
par Jmp34
Oui c’est bien possible …
Ce cache en plastique est simplement emboîté, tu peux le retirer pour vérifier derrière ….
Posté : 22 juin 2024 21:56
par BZHad
En tout cas, aucun lien direct avec le carter contenant l'huile
Je me dis que tant que ça ne pisse pas de l'huile en flaque et que le niveau d'huile reste bon, rien d'urgent
Posté : 22 juin 2024 22:23
par Jmp34
Non ce cache n’a aucun lien direct avec le carter d’huile moteur…
C’est une trappe d’accès … derrière il y a le volant moteur et le visco de la boîte auto ..
Si ton joint spi de vilebrequin suinte, effectivement l’huile moteur peut couler à travers le cache en plastique qui n’est pas étanche…
A surveiller, car si ça s’aggrave faudra sortir la boîte et changer le joint spi …
Posté : 22 juin 2024 22:31
par BZHad
Je vais regarder demain ce qui s'y passe derrière. C'est vraiment un petit suintement de rien du tout.
Je reviendrais donner des nouvelles sur ce que j'y trouve (pas des morceaux j'espère
Mais oui, je vais surveiller tout ça ! Et ce sera réparé si besoin, j'aime trop ce véhicule pour l'abandonner et je n'ai pas peur de tout démonter.
Merci encore pour tes réponses
Posté : 22 juin 2024 22:34
par Jmp34
Bah … tu verras pas chose … le dos du volant moteur ….
Heureusement c’est une boîte auto …
Avec un embrayage… tu aurais pourri à la longue le disque d’embrayage… mais y a pas d’embrayage
Mais dans notre cas, c’est à surveiller régulièrement…
Posté : 22 juin 2024 22:49
par BZHad
Je vais déjà voir si c'est hyper lubrifié avec de l'huile
Oui, c'est l'un des avantages du visco !
Je surveille de très près cette petite voiture. Je regarde presque tous les jours en dessous et dans le compartiment moteur.
Ça m'a d'ailleurs permis de détecter rapidement un soufflet de cardan défectueux...
Et bien d'autres petites réparations à droite à gauche
Posté : 22 juin 2024 23:53
par m249addict
Nos wj c’est comme nos maisons, on as toujours un truc à faire dessus
Posté : 23 juin 2024 19:44
par BZHad
Me revoici avec de bonnes nouvelles ?
J'ai retiré le capuchon et là, tout est sec !
Donc... d'où viennent ces gougouttes d'huile ?!
Je me demande si ce n'est pas les restes de la vidange qu'avait fait l'ancien proprio, car il en avait foutu partout ! Mais vraiment PAR-TOUT ! J'ai nettoyé tout le haut moteur qui devait servir de réserve d'huile pour lui
(Je pense qu'il ne connaissait pas le principe d'un entonnoir)
Ou bien les restes de mon nettoyage complet suite à la fuite de DA
Autrement, je sèche !
m249addict a écrit : ↑22 juin 2024 23:53
Yep, et c'est ça qui me plait
