Bon, et bien voilà :
Fondamentalement, il s'agit d'une retouche de photo.
Il faut donc commencer par ouvrir son logiciel de retouche favori. Pour les séries Chambon 2017 et 2018, j'ai utilisé Photofiltre, gratuit et simple d'utilisation dans sa version de base. Avec Photohoshop ou Gimp, les fonctions utilisées sont les mêmes.
Ouvrir la photo à traiter en veillant à ce que sa taille permette de travailler avec la précision souhaitée [Zoom +/-]
Voie royale
Cas le plus simple : la plaque est rectangulaire, vue de face et homogène en couleur (éclairage, propreté)
Avec l'outil [Sélection-rectangle] délimiter la zone à masquer (ZAM)
Avec l'outil [Pipette] sélectionner la couleur voisine des chiffres à effacer, normalement, celle du fond de la plaque.
Avec l'outil [Remplissage] ou [Aérographe] asperger la zone sélectionnée.
Enregistrer le résultat de votre travail ou sauvegardez-le sous un autre nom et faites-en profiter les copains.
Attention aux zones d'ombre ou aux tâches de boue par exemple. Dans ce cas, il faudra faire plusieurs prélèvements pour traiter chacune des zones concernées séparément.
Des cas très particuliers peuvent nécessiter l'emploi d'autres outils de sélection, mieux adaptés à la forme à traiter. Il est toutefois souvent possible de décomposer en plusieurs rectangles.
Voie un peu moins royale, mais néanmoins intéressante
Agrandir la photo pour que la zone à traiter (ZAT) permette de travailler très confortablement. En général, fort grossissement.
Avec l'outil {Tampon] sélectionner un échantillon à proximité du ou des caractères à effacer.
Appliquer ensuite le tampon sur le ou les caractères choisis. Selon le degré de précision voulu et l'état du fond, il faudra peut-être travailler à partir de plusieurs prélèvements.
Il existe une variante à ce procédé : avec {Sélection] ,copier une partie du fond vierge et l'appliquer ensuite autant de fois que nécessaire pour recouvrir les caractères.
Voie encore moins royale, rapide et efficace, mais généralement moins esthétique
Avec l'outil [Barbouillage], la main avec l'index pointé, bien paramétré, repasser sur les caractères à effacer.
Attention aux déformations qui risquent de survenir quand on s'approche des bords rectilignes.
Il est naturellement possible de combiner ces trois "voies", selon la qualité de travail recherchée.
A vous de jouer !
Ces manip risquent de vous paraître longues, surtout au début. Il est vrai qu'elles constituent la partie la plus fastidieuse du traitement des photos, d'autant qu'il faut faire attention à certains détails comme "la" voiture au second plan par exemple. Elle aussi doit être traitée ou effacée....
Chambon 2018
- Valpo
Re: Chambon 2018
Oh ! Ma jolie Sahara ...
Re: Chambon 2018
moi je suis plus en mode barbouillage avec paint ..... et toc ......
- didou04
Re: Chambon 2018
oui mais toi tu es dans le Latex pas dans la finessepascounet71 a écrit :moi je suis plus en mode barbouillage avec paint ..... et toc ......
Re: Chambon 2018
Ca dépend...didou04 a écrit :oui mais toi tu es dans le Latex pas dans la finessepascounet71 a écrit :moi je suis plus en mode barbouillage avec paint ..... et toc ......
Des fois avec le latex ils y en a qui font des parties fines...
Je parle pas de Pascounet ni de Didou bien sur...
