Ah ces ados!!!
- Modèle : 4xe
Ah ces ados!!!
Y a pas de collier pour tenir ces tuyaux ?
N importe qui peut les débrancher....
- steph85
Ah ces ados!!!
J ai était étonné qu il ny est rien qui tienne ces tuyaux, donc je sais pas si c est quelqu un qui lui a débranché ou si cela est sorti tout seul ?!?
Il resté encore un fond d huile dans le reservoir quand j ai remplie donc je pense pas que la pompe est eu besoin de ce désamorcer, par contre je l ai ramené dans un camion a la maison et une fois arrivé je regarde a nouveau ces tuyaux je les retires et les refixes et la ca c est mis a fuir au niveau du petit tuyau l huile remonté du moteur ?? a peu pres 1 L qui est sorti ???
- steph85
Ah ces ados!!!
Salut Philippe , ont a longuement hesité entre Sharco et Beta, et comme toi j ai une petite envie d une moto....
Ah ces ados!!!
Forcement, c'est de la malveillance. Ce genre de tuyaux ne se déboite pas comme ça.
Ah ces ados!!!
Par contre faut s'y connaitre un peu car pas évident tout de même
Ah ces ados!!!
Il suffit qu'un minimum d'être rentre et ta pompe peut se désamorcer... Ou même si elle fait le taf, le temps qu'une bulle d'air se fasse la malle et c'est autant de temps ou tu roules sans huile...steph85 a écrit : ↑14 sept. 2021 07:44J ai était étonné qu il ny est rien qui tienne ces tuyaux, donc je sais pas si c est quelqu un qui lui a débranché ou si cela est sorti tout seul ?!?
Quand t'as remis de l'huile avant qu'il redémarre, t'as remarqué si les deux tuyaux qui arrivent à la ppe étaient pleins ???
- steph85
Ah ces ados!!!
Il me semble que non, car je me suis fait la réflexion il faut certainement qu il roule
Ah ces ados!!!
Cherches plus, maintenant tu sais pourquoi ton minot a serré..
En fait oui, il faut que le bourrin tourne pour que ca se réamorce, mais en attendant que ca se fasse il te faut mettre du mélange à 3% dans ton reservoir : c'est la seule soluce pour ne pas serrer...
- steph85
Ah ces ados!!!
[/quote]
Bon je reviens du concessionnaire tu a fait un très bon Diag, c est bien la pompe qui c est désamorcé , bulle d air, par contre cela ne c est pas enlevé tout seul il ma montré sur une autre les tuyaux sont tenus avec des bagues a l intérieur donc impossible que cela s enlève tout seul, c est donc volontaire je pense que celui qui a fait cela n a pas penser aux conséquence que cela aurait pus avoir, je vais aller donc porter plainte cette aprem
[/quote]
Ah ces ados!!!
Parfaitement d'accord !!
- NicoJPW
Ah ces ados!!!
Put@in, on peut même plus être tranquille à garer un truc dehors.....
Ah ces ados!!!
C'était arrivé à un pote quand on était en BTS, il a retrouvé sa brèle avec les durites d'essence sectionnées.
Il a failli commencer à démarrer comme ça.
- cliffanger
Ah ces ados!!!
steph85 a écrit : ↑30 juin 2021 21:24 Après de nombreuse échange et nom d oiseaux!! Il a finit par me convaincre d aller voire une Beta !!
Et bien que dire je ne connaissais pas cette marque , mes premiers roulage en moto remonte à mes 17 ans sur une yam XT 250, mais très belle cette Beta et du coup j ai craqué , une Bêta RR TRack Super Motard est arrivé à la maison, maintenant je vais être inquiet à chaque sortie mais bon il faut bien commencer à leur faire confiance !!
Il est chouette sur super motard....
Ah ces ados!!!
Bon je reviens du concessionnaire tu a fait un très bon Diag, c est bien la pompe qui c est désamorcé , bulle d air, par contre cela ne c est pas enlevé tout seul il ma montré sur une autre les tuyaux sont tenus avec des bagues a l intérieur donc impossible que cela s enlève tout seul, c est donc volontaire je pense que celui qui a fait cela n a pas penser aux conséquence que cela aurait pus avoir, je vais aller donc porter plainte cette apremsteph85 a écrit : ↑14 sept. 2021 11:44 Il suffit qu'un minimum d'être rentre et ta pompe peut se désamorcer... Ou même si elle fait le taf, le temps qu'une bulle d'air se fasse la malle et c'est autant de temps ou tu roules sans huile...
[/quote]
De mon point de vue, celui qui a fait ça a parfaitement réussi son coup de façon volontaire et réfléchie.steph85 a écrit : ↑14 sept. 2021 11:44 Il suffit qu'un minimum d'être rentre et ta pompe peut se désamorcer... Ou même si elle fait le taf, le temps qu'une bulle d'air se fasse la malle et c'est autant de temps ou tu roules sans huile...
: je pense que celui qui a fait cela n a pas penser aux conséquence que cela aurait pus avoir, je vais aller donc porter plainte cette aprem
La jalousie de voir cette jolie moto neuve a rendu le mauvais esprit de ce pov mec particulièrement fécond (sauf que le résultat est nul).
Courage à toi, on a tous des périodes de zut avec nos engin divers & variés.
Porter plainte et recommencer comme si de rien n'était .. mais surveiller, il recommencera surement vu la haine qu'il a ..
cj7 d laredo renault origine
