BMW E30 323i 1983
BMW E30 323i 1983
Picolo a écrit : 11 août 2022 20:14 Déjà, le démontage du siège pour le mettre en kit, c'est chaud, tout comme celui de l'extraction de la sellerie ancienne.
Je confirme, vraiment iech pour démonter et remonter le bazar sur les 2 portes... :paspossible:
Je l'ai fait avec mon fiston sur sa E30 l'année dernière...
Par contre, pour la sellerie proprement dite du fauteuil, on a confié le taf à un sellier en lui refilant le tissu d'une banquette récupérée à la casse...
Picolo
BMW E30 323i 1983
Message par Picolo »
J'ai fini la banquette arrière. ça c'est presque bien passé.
Le problème est sur le dossier. L'assise, nickel.
Le dossier, il y a des découpes pour les supports de ceintures; une simple et une double.
Le problème est là. Sur la sellerie de mon dossier, les découpes ont été inversées par le sellier. Il a peut être pris un gabarit anglais.
Bilan, j'ai dû agrandir l'ouverture d'un côté (pas compliqué), mais de l'autre, le trou était trop gros.
Bref, j'ai dû recoudre un bout découpé d'un côté, de l'autre côté, ce qui fait une balafre sur le dossier.
Bon, c'est pas non plus en plein milieu, mais ça ennuie...
BMW E30 323i 2.7L1983
Lotus Elise 111S 1999 turbo
cscorpio09
BMW E30 323i 1983
Message par cscorpio09 »
Mince c'est dommage, il n'y avait pas possibilité de découdre les bandes avec les passages des ceintures, les inverser et les recoudre?
Certes ça fait pas mal de boulot.....
BMW E30 323i 1983
Et il n'y avait pas tout simplement possibilité d'inverser les supports de ceinture ?? :confus:
Picolo
BMW E30 323i 1983
non, les mousses sont découpées, et il y a une armature métal derrière.
BMW E30 323i 1983
Ah oui, c'est vraiment dommage :(
Picolo
BMW E30 323i 1983
Ma E30 se porte bien.
Depuis la sellerie, j'ai modifier la gestion moteur, principalement pour l'allumage, et j'ai retrouver le couple merveilleux du 6 cylindre à bas régime. C emoteur est merveilleux.
Comme le 4.0L Jeep, on peut rouler tout le temps entre 1000 et 2000 trs, le moteur n'est jamais en surcharge. Mais à la différence du 4.0L, il pousse fort et de plus en plus fort de 3000trs à 6200trs.
Bon, ça reste un 2.3L, et pas un 4.0L, donc il a moins de puissance, mais la voiture est un tiers moins lourde aussi. Au final, ça marche mieux. En plus, l'arbre à cames est en tête (mais culbuté).
Le 2.5L est un peu plus coupleux, c'est vrais, et je ne retrouve pas exactement le même panache que mon ancienne swappée en 2.5L (même si je ne regrette pas d'avoir pris une 2.3L, plus légère et mieux étagée selon moi, parce que rapports plus longs (les BMistes mettent des pont plus courts, mais c'est ces rapports longs que j'aime).
Bref, si j'ai acheté cette auto, c'est par nostalgie de mon ancienne et par frustration de ne jamais être allé au bout du projet qui consistait à fabriqué une 2.6L (hybride entre le 2.3L et 2.5L) qui correspondait à des prépas Alpina et Hartge.
Après avoir tourné les contraintes et le travail à faire dans tous les sens, je me suis dit que à le faire, autant le faire "mieux". :dol:
Pourquoi se contenter d'un 2.6L alors que Alpina et Hartge ont aussi fait des 2.7L et aujourd'hui on peut faire des 2.8L et des 3.0L avec des vilebrequins de M50 (moteur des E36).
Bon, les 2.8L et 3.0L c'est vraiment beaucoup de travail, et on doit avoir des bielles courtes ce qui met plus d'angle et donc moins bien en fiabilité.
J'ai donc décidé de me faire un 2.7L façon Hartge/Alpina. Le principe est de partir soit d'un 2.5L et monter un vilebrequin de 324TD (avec plein de modifs, soit de partir d'un 2.7L ETA. Le 2.7L ETA a été fait pour le marché américain, il a beaucoup de couple mais seulement 130ch. Il était dans le 325E (comme ETA).
Le but du jeu est de remonter tous les internes d'un 2.5L mais dans un 2.7L, avec une culasse de 2.5L (en gros on ne garde que le vilo et le bloc nu).
Bref, j'ai acheté un M20 ETA que je vais préparer tranquillement.
ça semble simple, mais c'est hyper compliqué, il faut conserver les bonnes hauteurs de pistons, le bon rapport volumétrique, monter le bon arbre à cames, etc, etc... et il n'y a pas une seule recette, mais plusieurs selon ce qu'on veut obtenir.
Je ne cherche pas à avoir 220ch, j'aimerais arriver pas loin de 200, mais avec beaucoup de couple.
BMW E30 323i 1983
Super
C'est le même principe qu’avec le 4L et le 4,2L on peut arriver à 4,7L
BMW E30 323i 1983
ça m'épate :bravo2: je vais suivre ça avec intérêt. :1:
off-road44
Modèle : M38
BMW E30 323i 1983
Message par off-road44 »
moi aussi
Jeep Cherokee 4L Sport HO modèle import. Réhausse de 4 pouces, jantes zj, pneus super swamper 31, blindages, etc
Picolo
BMW E30 323i 1983
Bon, là aussi j'ai des déboires...
J'ai mis le bloc 2.7L en pièces pour le refaire à ma sauce. Et déjà au démontage j'ai eu des surprises.
En déculassant, j'ai pu voir que le cylindre 6 avait fait un joint de culasse, et qu'il avait été stocké comme ça.
Pour la culasse, c'est pas bien grave, je ne comptais pas l'utiliser.
Le piston aussi a pris cher.
Mais là encore, je ne comptais pas les utiliser.
Le problème est apparu en vidant le bloc.
Les 5 premiers cylindres sont impeccables,
Mais pas le 6ème qui a baigné dans l'eau.
Du coup, le bloc est HS. Je peux le faire rechemiser, mais c'est un peu cher, et surtout ça se fait pas tout près que chez moi (300km).
Alors j'ai opté pour l'achat d'un bloc nu de 2.5L qui est en fait identique.
problème encore, je suis tombé sur un bloc de IX (E30 4 roues motrices). et il a des spécificités lié à ce montage.
La jauge d'huile n'est pas au même endroit, parce que le carter est très different.
cf bloc normal:
idem avec la pompe à huile et l'emplacement du régulateur de pression
alors que sur le nouveau bloc
Comme ces blocs sont pas faciles à trouver, ou chers, j'ai le choix entre faire rechemiser le premier ou usiner le second.
En gros j'en suis là.
Par ailleurs j'ai acheter une ligne d'échappement et un radiateur alu que je n'ai pas encore placés, adaptations à prévoir aussi.
voilà voilà....
et puis comme elle fonctionne bien et que les deux XJ sont immobilisés, je ne veux pas la bloquer avec des travaux non urgents.
Modifié en dernier par Picolo le 06 déc. 2022 19:33, modifié 1 fois.
BMW E30 323i 1983
Ce n'est pas évident quand on commence à faire des montages éteroclites
Picolo
BMW E30 323i 1983
Pour la ligne, j'ai une 323i et j'ai un collecteur de 325i.
Alors j'ai acheté une ligne de 325i, ça me semblait plus logique.
La 323 a un collecteur, un intermédiaire et un silencieux.
La 325 à partir de 1989 a un collecteur, un catalyseur, et un silencieux. Mais le catalyseur n'est pas identique à l'intermédiaire de la 323, c'est plus petit.
En fait avec mon collecteur plus long et mon silencieux plus long, je dois faire un raccord de la demi longueur de l'intermédiaire (que je vais virer en espérant que ça ne soit pas trop bruyant.
Pour le radiateur mon modèle est introuvable, fait seulement un an, et encore moi j'ai la version avec clim, encore plus rare. Comme les plastiques sont cuits, même une d'occasion serait pareil.
Alors j'ai pris un radiateur full alu de M3 E30, et je vais adapter les durites. Comme j'ai un ECU programmable, je vais lui faire gérer le ventillo électrique et peut être virer le viscocoupleur pour gagner de la place pour les durites (et un ou deux CV au passage :reflexion: )
Voilà le programme.
Picolo
BMW E30 323i 1983
Bon, j'ai avancé.
J'ai fait usiner le bloc de IX pour le rendre utilisable en bloc standard.
et hop:
J'ai aussi fait repercer le bloc pour la fixation du carter standard, et acheté une pompe à huile normale neuve
Pour la jauge d'huile, j'ai contourné le problème avec un carte de 324TD qui a la jauge sur le carter.
et enfin remplacé l'arbre et le pignon d'attaque de la pompe à huile pour la faire tourner dans le bon sens de rotation
enfin j'ai sorti le vilo du vieux bloc 2.7L pour le monter dans le 2.5L qui de fait devient un 2.7L :bravo:
Il a quelques couleurs mais reste parfaitement lisse.
Donc coussinets neufs sur le bloc
et remontage du vilo
puis remontage des deux carters à joints spi, avec les 3 joints neufs, suppression de la rouille et protection des éléments.
Voilà, le problème du bloc est résolu, j'ai un bloc tout neuf, je vais pouvoir attaquer les bielles et pistons pour finir le bas moteur.
BMW E30 323i 1983
ça m'épate à chaque fois ! :bravo2:
