boitier de direction
calamar27
Message par calamar27 »
Bonjour sur mon CJ7 de 1984 2,1 TD la direction est devenue plus dure et je suis obligé de monter dans les tours pour obtenir plus de souplesse sans obtenir un résultat constant ( je suis équiper de gros pneus 33 x 12,50 RT 15) avez vous un diag approximatif de la cause et existe t'il plusieurs types de boitiers merci de vos réponse
Je suppose que la pompe de DA perd en pression, as-tu vérifié le niveau de liquide de DA ?
As-tu regardé sous la Jeep pour détecter une éventuelle fuite ?
calamar27
bonjour et merci pour la réponse
Le niveau est ok l'huile récente et il n'y a pas de fuite :ooo
Scalou&Stéphie
Message par Scalou&Stéphie »
Je pense comme Domiwan , la pompe manque de pression
Mais une photo de ta pompe , le premier modèle (corps rond en tole est casi introuvable , faut adapter un autre modèle
Sur mon cj , j'ai monté une Pompe de direction assistée Defender Range Rover V8
Elle ressemble étrangement à celle d'origine
Sinon , pompe de cherokee 2,1td
Scalou&Stéphie
À l'origine c'est celle-ci , une pompe Hobourn Eaton
image0000001 2.jpg (28.46 Kio) Vu 478 fois
calamar27
Bonjour : Excusez du retard à vous répondre j'étais absent quelques jours. En effet c'est bien le même modèle que sur la photo et du fait il est introuvable je continu mes recherches sinon je m'oriente sur le Defender
calamar27
bon je suis toujours dans le problème avec ma pompe de direction : (Question ?) savez vous quelle est la pression de sortie de la pompe de direction sur un CJ7 pour pouvoir adapter une autre pompe sans risque de casse ou d'endommagement pour le boitier qui est neuf . (sinon il me reste la solution de la pompe DEFENDER)
merci pour vos infos et vos conseils
Scalou&Stéphie
Prend contact avec Didier (lagaffe86)
Il a pas mal de pièces cherokee 2.1 td , ça se monte facilement sur cj7
Voici le lien leboncoin
https://www.leboncoin.fr/ad/equipement_auto/1966081073
calamar27
comme conseillé j'ai contacté Didier.du fait il semblerait que le montage soit possible avec une pompe de cherokee moyennant quelques transformations je vais étudier la question merci à tous
