Boite de Transfert CJ7 V8
jeepwrangleryj42
Message par jeepwrangleryj42 »
Je poste ce message pour la Jeep CJ7 V8 5.9 d'un ami
Il a fait démonter chez un professionnel la boite de transfert afin de vérifier l'état de celle-ci car lors du passage du mode 4 roues motrices au 2 roues motrices et après l'avoir enclenché, il pouvait arriver que le rapport saute et puis se recale...(salade de pignon). :confus:
Après vérification par le garage il a bien du jeu, le garage me conseille d'après ces paroles de "chercher tout ce qui est dans la boite de transfert, c'est à dire toute la sélection de la boite de transfert" ou de chercher "une boite de transfert ayant pour dénomination NP300)...
Voilà, après d'amples recherches, je ne trouve pas de boîte standard
Avez vous une idée où chercher ? site, adresse.....
D'avance merci :lol:
Re: Boite de Transfert CJ7 V8
dana 300 ou quadratrac ??
le montage est il d'origine ?
jeepwrangleryj42
C'est une jeep CJ7 V8 5,9L 360 AMC de 1979 en boite mécanique
Je ne comprends pas pourquoi mon garagiste m'a dit de chercher une boite de transfert NP300 car après plusieurs recherches la NP300 est pour des NISSAN. ???!!!
A priori pour moi ce serait une boite de transfert DANA20? quelqu'un peut il me confirmer?
est ce que c'est compatible avec une DANA 300 qui normalement est à partir de 1980?
j'ai trouvé sur le bon coin une boite de transfert DANA 20 qui était couplée à une T150....c'est quoi une T150 ?
Merci d'avance pour vos lumières
t150 c'est un modèle de boite de vitesses fabriquée par borg et Warner ....
un peu de lecture : http://www.morris4x4center.com/jeep-par ... /index.htm
http://jeepfamily.cherokee-fr.com/
SpeeD05
Message par SpeeD05 »
Met 2 - 3 photos de ta boite (levier et boite) on va essayer de trouve ce que c'est ...
- Jeep Grand cherokee LIMITED 3.0 BVA
- Jeep CJ7 V8 5.9l avec l'injection monopoint HOWELL BVA Th400 avec Dana300
mud89
Message par mud89 »
Pas de 5,9L d'origine sur une CJ7, donc peut-être aussi la boite de transfert ?
Il faudrait une photo
Si d'origine un '79 a une Dana20 (ou une quadratrac s'il s'agissait d'un 4x4 permanent)
mud89 a écrit :Pas de 5,9L d'origine sur une CJ7, donc peut-être aussi la boite de transfert ?
merci pour la précision Guillaume , mais c'est ce qui me semblait ..... merci .... bonne journée
jeepwrangleryj42
voici les photos afin de mieux vous rendre compte ledit modèle de la boîte de transfert :
jeepwrangleryj42
jeepwrangleryj42
thierry.geiskopf
d'après les photos, je pencherai pour une DANA300
jeepwrangleryj42
D'accord merci :)
vi moi aussi....
SpeeD05
DANA 300 !!
