E85 sur CJ7 4.2L
Angel Dream
E85 sur CJ7 4.2L
Message par Angel Dream »
Ce week-end je vais chercher mon CJ7 de 1979 4.2L avec carbu weber :multi:
La question que je me pose, puis-je mettre du E85 et si oui a combien de %.
sur le TJ je faisais moitier E85 moitier 98 ou 95 mais là ....
Merci d'avance de vos commentaire et retour :1:
CJ7 Renegade 1979 4.2L
NewJeeper
Re: E85 sur CJ7 4.2L
Message par NewJeeper »
Je crois que ce n'est pas adapté.
Il y a un magnifique (voire 2) topic de Takeoff à ce sujet.
http://www.jeepmania.com/Forum/viewtopi ... =4&t=51642
NEIN !!!!!!!!!! ke de la ponne Gasoline ......
Angel Dream
Merci de votre retour, n. Avait pas. Vu ce poste
mud89
Message par mud89 »
Théoriquement ça n'est pas impossible mais c'est pas simple et ça coute des sous : il faut un carburateur spécifique compatible pour ce type de carburant, il faut aussi que les canalisations essence et la pompe à essence soient compatibles avec l'E85, donc d'autres achats en perspective. Enfin si un jour tu n'as pas de pompe E85 à proximité et que tu dois repasser à l'essence c'est compliqué.., il faut remettre l'ancien carbu ou changer les réglages et la configuration du carbu E85.
Angel Dream
Merci de l'info ;)
je vais resté comme ca
