swap 2.1 renault
- Modèle : CJ 6
swap 2.1 renault
bonjour
Qui a deja essayer de monter le 2.2 d ou dt dur cj7 avec moteur Renault ?
a force de chercher par rapport au type moteur et du type bv le 2.1 a ete monter sur safrane avec bv pk1 et elle a eu aussi le 2.2 avec pk1 donc si quelqu un pouvait me certifier
merci
merci
- Scalou&Stéphie
- Modèle : CJ 6
Re: swap 2.1 renault
où la , ça va être une sacrée galère à adapter le 2,2 !
côté embrayage déjà , 14 dents pour un j8s 2,1 , 21 dents pour le g8t 2,2
volant moteur différent , carter moteur ( voir le passage pont av)
support moteur à fabriquer
le refroidissement
support pompe DA
échappement a raccorder
dernier point où il va y avoir un big problème , le CT ...
le refroidissement
support pompe DA
- Modèle : CJ 6
bonjour
merci de ta réponse mais s est surtout au niveau des trous de fixation de la bv que je voudrais savoir
pour le ct vu avec plusieurs contrôleur si tu reste avec la même marque de moteur et avec la même source d énergie se serais (le moins pire)
- Scalou&Stéphie
- Modèle : CJ 6
le mieux serait de trouver un j8s , copier la portée de la cloche d'embrayage sur un carton découpé et le présenter sur le 2,2
- Modèle : CJ 6
bonjour
je pense aussi mais depuis samedi j ai un client a mon fils qui se sépare un espace 2.1 turbo donc je pense que je vais partir sur se moteur sa m éviteras de me faire des nœuds au cerveaux pour placer les accessoires
- Modèle : CJ 6
En effet, je suis dessus maintenant et franchement, beaucoup plus simple!!!!!!
- Scalou&Stéphie
- Modèle : CJ 6
il y a pas mal de tuto sur le net , ça peut aider pour tout replacer les éléments
