je doute (mais pourquoi pas) que ton électricien connaisse cette jauge.Moi même je ne la connait
que depuis que j'ai la pontiac,je te met un article plus bas.Pour l'avance il y a le réglage usine,et l'autre.
Quand ton moteur n'est plus d'origine l'avance n'est plus la même.Dans les forums us il parlent de 36°
total à 3000 t/mn.
Merci pour le lien
Pour ce qui est de l'avance, elle est effectivement de 36° à 3000Trm (cela peut varier de 2800 à 3400 environ selon les moteurs).
Pour TOUT savoir sur les V8 américaines, il y a un trés trés bon forum que je recommande à tous possesseur de véhicule US (et en France!!). Dessus Il y a des pros et de trés grosses "pointures" en méca ou autre, cela aide énormément lorsque c'est toi qui fait ta méca
yannosaeba a écrit :Perso j'ai jamais réussi à faire un réglage correcte a la lampe à strobo sur les vieux bloc US, repères sur le damper pas très précis,usure et jeu de l'allumeur... Donc à l'oreille, expérience et essais pour régler, bien sur éviter le cliquetis...
Pour ce qui est des repères sur la damper, tu as juste à te mettre sur le PMH de ton cylindre 1, et lorsque tu y es, tu allignes le repère 0 du guide sur le repère 0 de la damper
total à 3000 t/mn.
Merci pour le lien
Oui il est trés calé dans son job + d'autre aussi qui connaissent parfaitement ces moteurs.
Les rubriques "pourquoi/comment + mécanique" sont de véritables pépites pour celui qui gratte lui même son véhicule, sans compter l'ambiance bon enfant sans aucune discrimination de voitures ou moteurs
