frein arriere jeep cj7
bonjour quelqu un aurait il un schema pour remonter les freins arriere d un jeep cj7, svp
Re: frein arriere jeep cj7
Oui, sur les éclatées que t'as mis Leloup tu trouveras la façon de les remonter.
Attention quand même: La garniture la plus petite se pose côté avant du véhicule, et cela pour les deux côtés (G/D) !! (l'erreur est possible..)
- e30cab
Une pince a ressort n'est pas indispensable mais c'est quand meme plus facile avec pour remettre en place les ressorts de garniture
et de mémoire les petites pieces en métal avec le petit câble pour le rattrapage c'est un peu pénible a faire tenir tout ça
Je profite de ce post pour poser une question:
Est ce facile et une bonne idee que de changer les tambours par des disques sur une cj7?
- e30cab
Ca doit être mieux que les tambours deja au niveau de l' entretien mais après il y a le problème de conformité mais la chacun prends ses responsabilités
C'est beaucoup mieux comme freinage et c'est bientôt ce que je vais faire.manub9 a écrit :Bonjour
Disques de Suzuki jimmy et étriers de Nissan 300/350 ZX d'avant 1992 (au moins tu gardes le frein à main).
La platine avec les côtes (attention côtes en pouces donc à convertir !) pour installer l'étrier.
La photo de la platine est trop floue....
Si vous la voulez en pdf (je n'arrive pas à le mettre en direct sur le site..), je peux vous l'envoyer direct sur votre boite mail.
Modifié en dernier par teknis le 03 avr. 2016 15:33, modifié 1 fois.
Bravo
Travail propre et sympa tes croquis .
Merci de les partager
Comment ton disque s'installe sur le pont arrière?
Le cable de ton frein à main tire sur le piston de ton étrier ?
Et conservés tu le mêle répartiteur de freinage?
- roadwolf
Petite précision pas de nissan 350zx
Il y a eu
nissan 300zx z31 [83-89]
nissan 300zx z32 [89-96/99]
niisan 350z z33 [02-09]
puis 370z
Donc a priori étriers AR de nissan 300zx z31
Il y a eu
puis 370z
WJ 4.7 Overland
Ex ZJ 5.9 LX limited
etriers de nissan peut etre mais pas facile à trouver
plus facile
Safrane
BMW
et plein d'autres qui se trouvent dans les casses pour trois foi rien
plus facile
Safrane
BMW
cj5 trial V6
CJ 5 3l3 TD
BJ 40
CJ 7 V8 350 CI
CJ 7 4l2
KTM 640
KTM EXC 525
CJ 5 3l3 TD
BJ 40
CJ 7 V8 350 CI
CJ 7 4l2
KTM 640
KTM EXC 525
Oui, c'est ceux là qu'il faut:roadwolf a écrit : Donc a priori étriers AR de nissan 300zx z31
https://www.oscaro.com/etrier-de-frein- ... 33075-78-p
Il y a quelques mois j'en avais vu à 155€ les deux sur E...y....
manub9 a écrit :Bravo![]()
C'est ceux d'un ex-membre du forum![]()
Comme beaucoup de véhicule,simplement glissé sur les goujons de ton moyeu
Oui, via la patte où il y a un ressort
Et conserves tu le même répartiteur de freinage?
Oui
Les croquis sont pour des étrier de Nissan cité plus haut. Aprés je pense que tu peux mettre les étrier que tu veux, du moment qu'il y a la possibilité de garder la fonction du frein à main, mais là je n'ai aucun croquis pour ce qui est de la fabrication de la platine...cjbj a écrit :etriers de nissan peut etre mais pas facile à trouver
plus facile
Safrane
BMW
Certains ont installé des étrier de BX (tu gardes le frein à main) avec des disques de Lada niva et ils ont l'air satisfait, mais dans ce cas là je n'ai jamais vu un seul croquis...
