Avis quadratrac
arnaud-lacanau
Avis quadratrac
Message par arnaud-lacanau »
Bonjour j'aurais voulu avoir vos avis sur un cj7 v8 quadratrac sans boîte courte d'origine pour faire du tt est ce que le fait de ne pas avoir de boîte courte n'est pas trop handicapant pour faire du tt. De plus elle est en boîte auto est ce que ça marche bien en tt
Re: Avis quadratrac
C'est ce que j'ai sur la mienne.
Pour le TT en boite auto il en faut prendre l'habitude, car en descente et même en 1ère tu as peu de frein moteur, et là où tu pouvais jouer avec l'embrayage avec une BM et bien là....,il faut faire différemment (avec les freins par ex.).
Pour ce qui est de la quadratrac, c'est vraiment une très bonne boite ! Seulement disponible de 76 à 78 sur les CJ7, c'est un 4x4 permanent.
Son seul défaut était ses 2 cônes de glissement(clutch cones), qui une fois mort étaient irremplaçables car pas distribués en pièce de rechange.... :paspossible:
Je dis bien ETAIT, car depuis 3/4 ans (seulement...) une équipe de passionnés a réussi à les faire refaire !! :bravo: :bravo:
http://www.bjsoffroad.com/QuadraTrac-BW ... c_231.html
La qualité de la chaine aussi est très importante, mais sur le site ci-dessus, tu peux acheter les yeux fermé ! :1:
arnaud-lacanau
Re: Avis quadratrac
Et même sans vitesse courte ça passe bien?
arnaud-lacanau
Re: Avis quadratrac
Et est il possible de rajouter les courtes sans trop de modifs?
Re: Avis quadratrac
arnaud-lacanau a écrit :Et même sans vitesse courte ça passe bien?
Avec le couple du moteur, ça passe plus que bien !! :1:
arnaud-lacanau a écrit :Et est il possible de rajouter les courtes sans trop de modifs?
Sur certaines CJ7 qui sont dans cette configuration (quadratrac), il y a sous l'avant du siège conducteur au niveau du plancher, une "tirette" qui en l'actionnant te donne une gamme courte. ;)
arnaud-lacanau
Re: Avis quadratrac
Oui mais sur celle là il n'y en a pas d'après ce que m'a dit le proprio
arnaud-lacanau
Re: Avis quadratrac
Désolé mes questions peuvent paraître peut être idiote mais je n'y connais rien :splat: :peur002:
Re: Avis quadratrac
Pas de soucis pour les questions, le forum est là pour ça ! ;)
En fait, avec le couple du V8 c'est une autre façon d'appréhender le terrain ou les obstacles. Il faut être très doux avec l'accélérateur, et là où normalement tu devrais te mettre en courte pour gagner en motricité, le gros couple bien dosé de ton V8 arrive à palier ce manque de courte.
D'ailleurs je serais curieux d'essayer un CJ V8 avec cette gamme de courte pour voir ce que cela donne en TT ! :shocked!:
arnaud-lacanau
Re: Avis quadratrac
Ah d'accord ok je ne savais pas. J'ai appelé un préparateur 4x4 et principalement jeep pas loin de chez moi et il m'a dit que l'on pouvait monté une boîte de transfert sur une th400
Re: Avis quadratrac
arnaud-lacanau a écrit :J'ai appelé un préparateur 4x4 et principalement jeep pas loin de chez moi et il m'a dit que l'on pouvait monté une boîte de transfert sur une th400
C'est qui ce "préparateur"Jeep ??? :septique: :septique: :septique: :paspossible:
Heureusement que l'on peut monter une boite de transfert au cul de la TH400, et c'est même d'origine car sinon la Jeep ne serait pas considéré comme un véhicule TT !!! :lol: :lol:
La quadra-trac EST une boite de transfert, d'où mes interrogations concernant le sérieux de ce "préparateur" Jeep après ce qu'il t'a dit... :ooo :ooo
Sur les CJ7 équipé de la TH400, seule la quadra-trac a été installé ;)
arnaud-lacanau
Re: Avis quadratrac
Je n'ai peut être pas restitué ce qu'il m'a dit exactement car moi et la mécanique... Mais apparemment il est possible de mettre des petites vitesses. Pour le préparateur il s'agit de jungle 4x4
roadwolf
Re: Avis quadratrac
Message par roadwolf »
C'est peut être une interprétation de ma part, mais je crois comprendre que le préparateur parle de remplacer la quada trac par une autre boite de transfert avec gamme courte.
avec un kit comma ça :
http://www.advanceadapters.com/products ... -assembly/
WJ 4.7 Overland
Ex ZJ 5.9 LX limited
Re: Avis quadratrac
arnaud-lacanau a écrit : Pour le préparateur il s'agit de jungle 4x4
Pourtant les Jeep il les connait, je pense que c'est ton interprétation qui a fait défaut :mrgreen:
Comme te dit Roadwolf, il a dû te proposer le changement de la quadra-trac par une Dana 20 ou 18, mais vu que le différentiel du pont est décentré sur les CJ7 (76/78) par rapport à la sortie de la quadra-trac, il faut aussi changer le pont arrière pour pouvoir adapter ces BT (Dana 18 et 20), à moins qu'il existe un adaptateur chez Novak... :reflexion:
Quoiqu'il en soit, je te conseille si tu achètes ce CJ, de garder la quadra-trac ;)
arnaud-lacanau
Re: Avis quadratrac
Il ne m'a pas parlé de changer les ponts mais juste de les renforcer
biker64
Avis quadratrac
Message par biker64 »
bonjour
a propos de-tirette pour vitesses courtes, c'est ce que j'ai sur la mienne ( moi c'est plutôt un levier ),je n'ai aucun marquage sur le plancher.
je pousse en avant ou je tire en arrière pour enclencher les rapports courts ?
