nez de pont AR AMC20
erwan
Message par erwan »
bonjour,....je viens de changer le croisillon de nez de pont de ma cj7 renault pont AMC 20 et là je m'aperçois que les roulements de nez de pont ont du jeu..j'ai donné un coup de clef choc et ça a serré de 2 filetages...depuis quelques jours il y avait un bruit un "ouuuuuuu" en décélération...je n'ai pas encore essayer car du coup j'ai commandé de l'huile pour vidanger le pont...est-ce normal que l'écrou de nez de pont se soit ainsi desséré.. :reflexion: n'y a t'il pas de risque a l'avoir resséré?...car il doit falloir tenir compte d'un certain jeu...... :? j'ai besoin de vos luminères..Help comme on dit au pays de la jeep.
Re: nez de pont AR AMC20
Ouops, "ça risque de moins bien marcher comme ça !!" :siffleur:
En 25 sur l'éclaté cela te montre une bague.
Cette bague sert de réglage lorsque tu règles l'entre-dents de ton pignon d'attaque sur la couronne. Au plus tu serres(le boulon que tu as serré à la clé à choc) est au plus cette bague s'écrase, et règle donc la précontrainte des roulements du pignon d'attaque.
Tes roulements on maintenant surement trop de contrainte et risque de chauffer...
Regarde en page deux, il y a l'explication de stgil concernant le réglage du pignon, c'est au 10/ème de mm pour la précontrainte des roulements... (clic droit pour traduire en français).
2 filets de serrage c'est juste énorme !!! :shocked!: :shocked!: :shocked!:
Comme le dit Patrick, soit tu as trop écrasé la bague et tes roulements à rouleaux coniques sont bien trop précontraints, mais si c'est le cas tu as dû serrer un max car le couple pour déformer la bague est loin d'être négligeable... :siffleur:
Soit c'était juste l'écrou qui était desserré et en resserrant de 2 filets tu n'as fait "que" rattrapé les jeux en revenant en contact contre la bague sans la déformer....
Ou peut-être un peu des deux... :siffleur:
Quoi qu'il en soit, il faut que tu vérifies tout ça avant de rouler car risque de casse... :dol:
Perso sur un Chero, pont AV sur chandelle, roues et étriers de freins retirés, j'ai remonté avec un couple de rotation de 0,1 m.dan sur la tulipe pour la faire tourner avec un couple de serrage de 40 m.dan sur l'écrou... Si ça peut t'aider... :1:
