Serrage culbuteur AMC 304
manub9
Message par manub9 »
Bonjour à tous
J’ai un petit bruit de culbuteur à froid.
Tchiktchiktchik...
J’avais serré les vis de culbuteur avec ma,clefs dynamométrique.
Mais ne suis pas certain de la pression à mettre.
Le bruit subsiste. Possible que ce soit une tige de culbuteur et non un mauvais serrage?
Quel est le couple de serrage exact?
Il y a pas de couple de serrage.
Tu serres jusqu'à ce que la tige de culbu. tourne difficilement entre tes doigts, puis tu serres d'un demi-tours.
Modifié en dernier par teknis le 01 avr. 2020 19:24, modifié 2 fois.
manub9
J'avais trouve sur des sites americains des couples de serrages, mais pas sur des revues.
Je vais essaye ta technique...
Attention, pour régler il te faut tourner le vilo à la main pour mettre en bascule les soupapes concerné hein ! ;)
Ou alors cette méthode avec un vieux cache culbuteur découpé
