boitier de direction cj7
calamar27
Message par calamar27 »
Bonjour: y a t'il plusieurs modèles de boitiers de direction sur le CJ7 (direction assistée) Merci :peur002:
Non, un seul modèle pour la direction assistée et un seul modèle pour la direction manuelle.
Voilà tout est dit
Par contre il y a plusieurs pompes
barthabas58
Modèle : CJ 3B
Message par barthabas58 »
Par contre méfiance, si tu prends un modèle reconstruit ou aftermake il peut y avoir des différences de diamètre pour l'arbre cannelé. Mésaventure récente arrivée à un ami garagiste qui refaisait la direction sur une CJ7 import USA de 1982. Boitier mort, un neuf commandé et arbre de sortie de boîtier avec un diamètre inférieur.
c'est curieux qu'il y ai des différences de diamètre !!!
il y avait beaucoup sur le diamètre ?
calamar27
Merci pour vos réponses ,il faut que je vérifie le diamètre de l'arbre cannelé avant de faire ma recherche de pièces.
barthabas58
Modèle : CJ 3B
Patcatkiller, il y avait une belle différence car en serrant la bride à fond on frottait tout juste sur les cannelures. Même impression que si les cannelures étaient usées.
Et le nb de cannelures était le même? :reflexion:
barthabas58 a écrit : 16 nov. 2020 20:35 Patcatkiller, il y avait une belle différence car en serrant la bride à fond on frottait tout juste sur les cannelures. Même impression que si les cannelures étaient usées.
quand même c'est très étonnant ! je n'ai vu nul part quelque chose dans les spécifications qui indiquait une différence de diamètre
Idem, j'ai eu les 2 en mains (manuelle et assistée) et les axes étaient pareils... :reflexion:
Peut-être une erreur du fournisseur au garagiste.
NIKKO
Message par NIKKO »
Les boitiers de DA d'YJ / CJ n'ont pas les mêmes cannelures , par contre , sur la tringlerie reliant la colonne au boitier , tu peux interchanger l'extrémité , je lavais fait car mon boitier AGR était destiné à l'YJ et non au CJ .
barthabas58
Modèle : CJ 3B
Je ne connais pas la suite de l'histoire car il l'a renvoyé et reçu un bon. Comparé à celui d'origine il était identique, que ce soit la forme, les dimensions et les connections de durits de DA, sauf l'arbre cannelé.
