a la recherche d’un tuyau
Jeeperexilé
Message par Jeeperexilé »
salut a tous, question a 2 bales,
quelqu’un aurait-il un tuyau pour trouver les durites compartiment moteur d’origine Renault qui equipaient la CJ equipée du J8S athmo mais aussi espace J8S turbo ?
en fait mon probleme est tout c.., ma cj est equipee d’un J8S turbo venu d’un espace et il me faut remplacer des durites, et peut etre tant qu’a faire, les remplacer toutes a neuf !
Tatavemtr
Modèle : ZJ
Message par Tatavemtr »
Les durites d'espace ne se trouvent plus en neuf ( même chez Renault )
Le peu qui est encore disponible est à prix d'or
Je ne sais pas d'où tu es, mais certains spécialistes du caoutchouc sont capables de refaire des durites sur mesure ( sur Nancy, en pleine ville il y a boutmy qui est normalement capable de faire ça : https://www.pagesjaunes.fr/pros/00306442 )
(Ils nous ont dépanné pour l'espace, justement )
ZJ 4L éthanol
Scalou&Stéphie
Message par Scalou&Stéphie »
Je voulais aussi monter des durites d'origine sur le TD , casi introuvable en neuve
Pour l'admission d'air, durite turbo et reniflard vapeur d'huile : durite silicone ( driftshop)
Je vais aussi changer les durites coudées de l'arrivée du radiateur de chauffage par des silicones
Elles sont très robustes même dans des conditions extrêmes
Jeeperexilé
ouh la la ! ca n”est pas vraiment une bonne nouvelle ! merci en tous cas de ‘info ! de mon cote j’ai contacte RCM de bourges [ ce sont eux qui m’ont refait le moteur de A a Z !] mais pour l’ instant pas de retour positif ! et puis pas facile quand on vit tres tres loin- on a bouge en Australie sur Perth avec veaux caches cochons mais aussi cj7 et grand cherokee en leur gardant le volant du bon cote bien sur ! j’ai juste a rouler du mauvais cote de la route ! je vais contacter cette boite a Nancy et, ma foi, si je dois leur expedier les anciennes pour ensuite faire recuperer d’autres fabriquees a l’identique pourquoi pas !
cheers mate !
bathabas7633
Modèle : CJ 3B
Message par bathabas7633 »
je fais faire ou refaire.
