Problème électrique
Scalou&Stéphie
Problème électrique
Message par Scalou&Stéphie »
Suite à un court jus involontaire de l'alternateur , borne+ en contact avec la masse
J'ai monté un alternateur neuf ,
soucis , ma batterie reste à 12,3v moteur tournant
C'est aprm après 3 démarrage , plus rien au démarreur alors que la batterie est toujours à 12, 3 v
Si quelqu'un a une piste , je sèche un peu
bill
Problème électrique
Message par bill »
Pont de diode peut etre
JLUR rouge
Problème électrique
Scalou&Stéphie a écrit : 07 oct. 2022 16:28 Suite à un court jus involontaire de l'alternateur , borne+ en contact avec la masse
Et 12,3 c est pas bon pour une batterie ???
bill
Problème électrique
Message par bill »
steph85 a écrit : 07 oct. 2022 18:56
Ca doit tourner au alentour de 14V moteur tournant
JLUR rouge
Problème électrique
Je confirme 14.4V sur mon JKu
Bien vérifier le module qui sert de régulateur pour l'alternateur il est peut être mort du fait du CC
moteur éteint la batterie est à 12v moteur allumé idéalement supérieur à 14V
un 13.5V plus qq chose est acceptable mais pas en dessous
Scalou&Stéphie
Problème électrique
Trouver le problème
Le gros Fil + de l'alternateur qui va au + du démarreur était HS , conducteur couper dans son enveloppe à 2 cm du démarreur :paspossible:
Maintenant il faut que je trouve le problème de manque de carburant quand le réservoir est à moitié plein :reflexion:
