Fuite d’huile entre moteur et boite
mic13340
CJ 7 Fuite d’huile entre moteur et boite
Message par mic13340 »
Bonjour a tous. Apparemment je pense avoir une fuite au niveau du joint soit vilebrequin côté arrière. Je crois savoir que sur les Cherokee ce joint est en deux demi lunes et se change sans désaccoupler.Savez vous ci c’est pareil sur le CJ7 diesel Renault ?
mic13340
Joint spi pardon ;)
Scalou&Stéphie
Message par Scalou&Stéphie »
mic13340 a écrit : 05 janv. 2025 15:07 Joint spi pardon ;)
Si tu as un j8s , dépose moteur ou boite pour changer le joint spy derrière le volant moteur , pas le choix
Pour ma part je préfère sortir le moteur Pour un gros nettoyage
