prechauffage cj7
prechauffage cj7
bonjour
y a t il un proprietaire de jeep cj 7 equipe du moteur renault qui a remplace le systeme de prechauffage d'origine( relais temporisateur de bougies et relais bougies, buzzeur ) par un systeme de prechauffage on va dire traditionnel equipant toutes les renault avec ce type de moteur.
voici une photo d'un boitier de prechauff que je suis alle recupere ce week end dans une casse auto.
si quelqu'un connait les 6 branchements a faire, se serait au top!! ou alors la modif a faire sur le faisceau d'origine
messieurs merci
walter[/img]
messieurs merci
walter[/img]
non toujours pas , en ce moment il me manque du temps de libre.
je repare une chose apres l'autre ce week end c'etait le pot d'echappement.
j'aimerais m'occuper de remplacer les silentblocs des tirants et apres regler le probleme du prechauff. cependant je commence a preparer le terrain...
a plus
walter
a plus
walter
- grac jean-pierre
- Modèle : CJ 3B
- punki
prechauffe
salut
alors dans l ordre
1 batterie
2 masse
3 contac
4 demarreur(pour que les bougie chauffe quand tu lance le demarreur)
5 bougie
6 voyant
pour un boitier peugeot ou renault
punki cj7 d
alors dans l ordre
1 batterie
2 masse
3 contac
5 bougie
6 voyant
punki cj7 d
salut ,
ce week end , j'ai realise avec une alimentation 12 V le montage a blanc des connections, et il y a un probleme : j'ai utilise deux ampoules pour simuler le prechauffage et le temoin de prechauffage tableau de bord. l'ampoule de prechauffage reste allumee en permanence tandis que celle qui represente le temoin ne s'eclaire pas.
je pense avoir suivi a la lettre tes instructions , aussi je ne sais pas quoi faire...
j'attends de tes nouvelles.
walter
walter
- punki
prechauffe
salut
a premiere vu ton boitier est hs essaye de trouver un boitier
renault (lucas).
il doit ce couper au bou de 10a15 secondes(mais je ne sais pas si avec une ampoule le boitier marche,pas asser de resistance pour faire fonctionner le relais.)
essaye avec les bougies 15 secondes maxi.
pour le voyant tu peut le brancher sur la borne 5 sa devrais marcher.
a + punki cj7 d
renault (lucas).
a + punki cj7 d
- Frenchy
salut,
j'ai remplacé celui d'origine par un de R19 si tu veux,
je peux de donner le câblage avec une photo
Frenchy
Frenchy
J'hésitais entre une voiture de collection,
un 4x4 et un cabriolet..j'ai choisi une Jeep CJ7 !
(CJ7 2.1L TD - 1983)
Site de Frenchy
Site de Frenchy
Re: prechauffage cj7
J ai un problème de démarrage. Le bip du préchauffage des bougies ne marche plus et mon véhicule ne démarre pas :-/
Le boîtier est mort a votre avis ?
Ou puis je en trouver un ?
Merci pour votre aide.
Bon j'ai commandé 4 nouvelles bougies bosh et un relais d'occasion.
Comme ca je repars sur une base saine.
la ref du boitier
RENAULT CARTIER 731048
la ref du boitier
- e30cab
- Modèle : CJ 3B
tu peux aussi te passer d'un boitier , un bouton poussoir commandant un relais assez gros genre relais démarreur de moto et ça le fait sachant que c'est au premier démarrage qu'on a besoin de préchauffer .Sur le mien j'avais installé un boitier de traffic beaucoup plus gros que le modèle d'origine jeep mais derrière le tableau de bord il y a de la place .
prechauffage cj7
bonjour
sur ma cj 7td depuis 30 ans j ai mis un gros bouton a la place du boitier de prechauffage et plus de probleme !
