OUTIL PURGE FREIN CJ7
- christopheCJ7
Voici les photos de "l'outil" que je me suis fabriqué pour bloquer le répartiteur de frein (étape indispensable à la purge d'un CJ7 ).
La bête mesure 13,5 cm de long et les retours font 3 cm (fer plat 20 mm x 3 environ) . C'est le principe d'un serre joint sur mesure avec découpe pour le passage du tuyau de frein (13 mm environ) qui est à l'opposé de la soupape à bloquer. Côté soupape, un trou de 9 mm, un écrou de 8 soudé sur le support et un boulon de 50 mm qui passe a travers au bout duquel j'ai soudé une rondelle de 30 mm pour réaliser l'appui sur la soupape : ça fonctionne nickel, ça m'a pris 10 minutes à fabriquer et c'est pas cher !!!
Modifié en dernier par christopheCJ7 le 17 août 2008 20:33, modifié 1 fois.
- GGuillaume
Re: OUTIL PURGE FREIN CJ7
Ingenieux........
- Francis_63
- RATATOUILLE MODERATOR
- TJ 4L 2005
- 2x M38A1 1956
- TJ 4L 2005
- 2x M38A1 1956
- bensoltane
Le blocage du répartiteur de freins est obligatoire pour la purge ? J'ai purgé + gros nettoyage violent de tout mon circuit ce weekend, tout s'est très bien passé sans.....
Et pourtant....y'avais du caca....
Jeep CJ7 V8 5.9L (360ci)
- christopheCJ7
Un peu inquiétant si ce que je vois de ce côté du maitre cylindre c'est bien du loockeed !!! Si c'est le cas, l'étanchéité de ton maitre cylindre est HS et tu perds du liquide dans le mastervac ... qui va pas aimer et risque de lacher (pour info ça vaut plus de 250 € !!!)bensoltane a écrit :
Sans bloquer le répartiteur , tu purges mais à priori de manière incomplète... En tout cas, le manuel d'atelier (RENAULT) donne le blocage de de la soupape du répartiteur comme obligatoire mais sur un V8 c'est peut-être différent ???
- bensoltane
Effectivement c'était bien du loockeed, qui a perdu ses propriétés depuis un moment....christopheCJ7 a écrit :Un peu inquiétant si ce que je vois de ce côté du maitre cylindre c'est bien du loockeed !!! Si c'est le cas, l'étanchéité de ton maitre cylindre est HS et tu perds du liquide dans le mastervac ... qui va pas aimer et risque de lacher (pour info ça vaut plus de 250 € !!!)bensoltane a écrit :
J'ai passé 2 jours à tout revoir, démontage côté roue également (tout était ok, c'était la bonne surprise).
Maintenant ca freine au poil, juste une légère faiblesse sur l'arrière droit (le plus loin du bocal) mais faudrait que j'y remette un coup de purge. Mais je soupconne le tambour d'avoir morflé un peu quand j'ai perdu une roue sur route...
- christopheCJ7
BELGOM : y'a que ça de vrai !!!!
- bensoltane
Belgom........et bcp d'huile de coudechristopheCJ7 a écrit :BELGOM : y'a que ça de vrai !!!!
Mais le résultat est vraiment sympa, ca en avait besoin !
bonjour,
moi, j'ai utilisé un simple serre joints et ça semble faire le même effet. Par contre je n'arrive pas à purger . J'ai fait dans les règles de l'art, roue AR G puis D etc impossible d'avoir une pédale dure. J'arrive à bloquer les roues avant après pompage et ça ne tient pas. J'ai été jusqu'à changer le maître cylindre. Aurais-je un pb de bivalve ? pourtant ça marchait avant !!
merci de m'éclairer, j'ai le moral en berne http://www.jeepmania.com/Forum/posting. ... =4&t=26561#
Même problème. Malgré Mastervac changé et valve bloquée la pèdale est toujours molle !
Avez-vous trouvé une solution ?
Cdt, Lionel
Cdt, Lionel
- e30cab
- Modèle : CJ 3B
Bonjour avez vous fait la purge à la pédale ou en utilisant un système qui injecte le lookeed en pression à partir du maître cylindre (style arc50)
Maintenant ils ont peut être le couvercle de maître cylindre modèle us avec la prise à l'époque pas j'avais du modifier le mien avec une valve de pneu
Car à la pédale j'ai jamais réussi à avoir une pédale bien dure avec l'appareil en 5 minutes c'était plié
- Scalou&Stéphie
J'ai fabriqué le même outil que toi pour la purge mais sans la rondelle , j'ai diminuer la vis pour avoir 2mm au bout , ça appuie parfaitement sur la valvechristopheCJ7 a écrit :BELGOM : y'a que ça de vrai !!!!
Pour purger , méthode traditionnel. AR droit. AR gauche AV droit AV gauche et ça pile nickel
pour ceux qui ont la pédale molle , c'est souvent des rayures dans le canon du maître cylindre qui laisse passer la pression de Lockheed
j'utilise du dot 5 silicone , il se charge pas de condensation donc reste propre et terminer la rouille
Bonjour, est-ce que tu pourrais remettre les photos de ton 'outil' pour bloquer le répartiteur afin que je puisse m'en inspirer. MercichristopheCJ7 a écrit : ↑17 août 2008 18:56 Voici les photos de "l'outil" que je me suis fabriqué pour bloquer le répartiteur de frein (étape indispensable à la purge d'un CJ7 ).
Christophe CJ7, ça fait 9 ans qu'il n'est pas venu sur le forum....Onclebenfu a écrit : ↑23 mars 2022 07:48Bonjour, est-ce que tu pourrais remettre les photos de ton 'outil' pour bloquer le répartiteur afin que je puisse m'en inspirer. MercichristopheCJ7 a écrit : ↑17 août 2008 18:56 Voici les photos de "l'outil" que je me suis fabriqué pour bloquer le répartiteur de frein (étape indispensable à la purge d'un CJ7 ).
Pour répondre à sa place, un simple petit serre-joint fait très bien l'affaire, mais sinon Scalou pourrait mettre la photo de l'outil qu'il a fabriqué
Avec les côtes
