OUTIL PURGE FREIN CJ7
- Scalou&Stéphie
J'ai changé de modèle depuis , un bloc piston
Ça se vise à la place du contacteur , a la main , faut pas serrer fort juste en appui Pour le diamètre , sur une vanne proportionnelle d'origine , c'est le même diamètre que les vis qui sert les flasques de pont arrière AMC 20
Fabrication maison ?
C'est du 9/16" les 4 vis qui retiennent la flasque, merci pour l'info !Scalou&Stéphie a écrit : ↑05 avr. 2022 22:10 Pour le diamètre , sur une vanne proportionnelle d'origine , c'est le même diamètre que les vis qui sert les flasques de pont arrière AMC 20
- Scalou&Stéphie
Oui comment souvent chez moi , mais j'en ai vu en plastique sur le net pour quelques dollarsteknis a écrit : ↑06 avr. 2022 20:01
Fabrication maison ?C'est du 9/16" les 4 vis qui retiennent la flasque, merci pour l'info !Scalou&Stéphie a écrit : ↑05 avr. 2022 22:10 Pour le diamètre , sur une vanne proportionnelle d'origine , c'est le même diamètre que les vis qui sert les flasques de pont arrière AMC 20
Merci !
Bonjour, je serais également preneur car j'ai un problème pour la purge de mes freins sur mon cj7. MerciOnclebenfu a écrit : ↑23 mars 2022 07:48Bonjour, est-ce que tu pourrais remettre les photos de ton 'outil' pour bloquer le répartiteur afin que je puisse m'en inspirer. MercichristopheCJ7 a écrit : ↑17 août 2008 18:56 Voici les photos de "l'outil" que je me suis fabriqué pour bloquer le répartiteur de frein (étape indispensable à la purge d'un CJ7 ).
La bête mesure 13,5 cm de long et les retours font 3 cm (fer plat 20 mm x 3 environ) . C'est le principe d'un serre joint sur mesure avec découpe pour le passage du tuyau de frein (13 mm environ) qui est à l'opposé de la soupape à bloquer. Côté soupape, un trou de 9 mm, un écrou de 8 soudé sur le support et un boulon de 50 mm qui passe a travers au bout duquel j'ai soudé une rondelle de 30 mm pour réaliser l'appui sur la soupape : ça fonctionne nickel, ça m'a pris 10 minutes à fabriquer et c'est pas cher !!!
Bonjour Quiles,
Ce serait mieux si tu commençais par faire une présentation dans le bon post. Regarde sur la page d'accueil du forum, tout est expliqué. merci bien !
J'ai regardé la page d'accueil du forum et on ne peut pas visualiser les images. Avez-vous un raccourci ou une autre solution ?
Cdt
Cdt
