Aide a un ptit nouveau !! Quel moteur dans mon cj7 de 1983
Bonjour a tous !
Petit nouveau dans la jeep, je viens de m'acheter une petite cj7 toute mimi ! Le probleme est pas des moindre, le 2l1 renault est mort.
Quite a changer le moteur, autant en remetre un un" peu plus fort", pas 200ch mais 90-100 serait pas mal .
Apres avoir entendu tout et n'importe quoi, je me retourne vers les pros que vous etes pour etre conseillé !!!!
Renault td, autre, refaire celui ci et y mettre un turbo ?????????????? Je suis perdu .....et je veux pas non plus faire un montage atomique.
Si les mecanos ayant fait ce genre de modifs peuvent m'aider, ca m'avancerait enormement!!
Ps, je suis assez bricoleur, j ai a mon actif la transfo d'un baroud avec une rehausse de 30, un moteur 6cyl en lieu et palce du 4cyl etc (qui est meme passé au ct !!!??????) . Mais depuis le debut, c'est la cj qui me fait de l'oeuil alors retour aux sources 0!!!!0
Merci d'avance les JEEPERS
Re: Aide a un ptit nouveau !! Quel moteur dans mon cj7 de 19
Dans une CJ, tu peux mettre du 4 aux 8 cylindres!!
Tu veux rester en diesel ou non?
oui je prefererai pour des questions de pratique, (cuve a la maison) et conaissances en diesel . En plus , un mazout, ca tourne meme dans l'eau !!!!
salut, greg cj7, je te conseille de mettre un 2.9l qui son monté sur les ssangyong musso (c'est un diesel mercedes).
gros avantage la boite du musso et celle du cj7 sont les memes T5, donc pas de souci pour l'adaptation
reste plus qu'a trouver une épave de cette "m..."
- Jeep Grand cherokee LIMITED 3.0 BVA
- Jeep CJ7 V8 5.9l avec l'injection monopoint HOWELL BVA Th400 avec Dana300
Ci possible rester en moteur simple a trouver, que pensez vous du R21, R25, R19, Espace2 en turbo d, c'est facile a trouver et raisonnable en prix !!!!
Quelqu'un a t'il deja fait ce montage ?
je suis pas un pro mais je pense que le plus facile a monter et le 2.1td de la 21
yj 2.1td homologué
modele 1990 blanc 4 places
horizon pas net ,reste a la buvett
Un moteur simple a trouver ! un j8s turbo D c'est le 2.1l que quasiment toutes les cj7 diesel ont donc sur le bon coin il y en a plein a vendre...
mais il fait 85cv je crois en TD
et un j8s turbo avec un arbre a came d'atmo, ca vaut le coup??
pourquoi tu veux y mettre un arbre à cames d'atmo?
C'est des moteurs les J8S... ????
Il te faut des HP sur une CJ !
Et un 2.5 TD de cherokee, ça doit y aller comme il faut et tu reste en 4 cyl, c mieux...
J ai entendu dire......................que de mettre un aac d'atmo sur un td donnait plus de couple??
Je sais pas moi, comme decrit ci dessus j suis nouveau et j'y connait encore rien en jeep lol
Je veut le systeme le plus pratique possible pour environ avoir 85 90ch environ.
slt
Tout d'abord si tu reste en GO le plus simple 2 l1 renault TD facile a trouver facile a mettre pas cher mais tres difficile a trouver en dessous de 250000 kms
Attention garder le carter huile d'origine
Le coup du 2l9 samsung tres bien pour la fiabilité du mercos mais pas facile a trouver et je crois pas turbo
alors pour le difference le renault est mieux mais prend pas les vieux (espace 1) il sont pas terrible
les derniers R 21 sont pas mal
Ou alors si tu aime le travail V6 audi TDI et la tu as une jeep peu courante
pour le CT pas de probleme pour le moment ils se foute de la motorisation
Je ne te parle pas des V8 diesel US
et encore si tu veux passer en essence donc il te fautune nouvelle CG
Nous on est passer du R21 atmo au R 21 turbo au V6 corsworth 2l9 au L6 cherokee BVA
avec le recul
atmo nul
turbo bien voir tres bien suivant utilisation
V6 corsworth tres bien si tu roule pas trop sur route et sans doute trop vif(casse distri)
L6 cherok BVA tres bien car BVA mais consomme un peu trop
pour la mienne V8 chevrolet BVA tres bien mais consomme beaucoup trop
donc pour moi uniquement TT
avec le recul
atmo nul
cj5 trial V6
CJ 5 3l3 TD
BJ 40
CJ 7 V8 350 CI
CJ 7 4l2
KTM 640
KTM EXC 525
CJ 5 3l3 TD
BJ 40
CJ 7 V8 350 CI
CJ 7 4l2
KTM 640
KTM EXC 525
donc sije comprends bien, je chope un 2L1 td de r21,R25 ou espace2 ; jle demonte et je le remonte avec son intercooler sans faire d'autres modifs.
Pas besoin de bouger la batterie, changer: le radiateur, les durites d'huile, l'embrayage et les trous de fixation moteur boite tombent en face!!
a mon avis gregcj7 tu te prend la tete pour rien, si tu ve 85 90cv tu met un 2.1l moteur Renault qui était monté sur les cj7, mais tu achete le meme en td (quasiment toute les cj7 diesel sont en td alors que d'origine elle son en atmo) en plus sur leboncoin il y en a plein a vendre des moteur td pour cj7, comme sa pas de surprise pour l'embrayage, ni pour quoi que ce soit !!
si ca peut t'aider
ma jeep a un Renault espace TD
c'est pas moi qui l'ai monté et ça reste faible en puissance
les modifs: le décanteur en haut a l’arrière du moteur est a supprimé et a toi de réadapté les durites (huile et air)
le filtres a huile a été placé sous la batterie avec une modif de durites pour le turbo
les ventilo doivent passé en électrique
voila c'est les seuls modifs qui ont été faite
- eric b
attention au carter d'huile sur un 2.1 renault, si tu fait du tt il faut mettre un carter de cj sinon ta pompe à huile va aspirer de l'air lors des (grosses) montées...
le td (85/90cv) est largement suffisant sur un cj
JK sport 2010 BVM, carto, pédal box, échappement libre, CC en 4.10,.......
