blocage pont
manub9
blocage pont
Message par manub9 »
Bonjour a tous
une question:
lors d'un plantage dans de la boue, les 2 roues de mon cj7 cote droit patinaient allegrement, alors que les 2 roues cote gauche ne tournaient quasiment pas.
le pont etait bloque et la boite quadratrac etait en vitesses courtes.
est ce possible de recuperer un peu de motricite (huile differentiel?)? dans ces situations?
( si les roues gauches avaient mordues, la voiture serait sortie. La il a fallu treuiller un peu...)
BABPAJ
Re: blocage pont
Message par BABPAJ »
Tu n as pas de blocage de pont sur ton CJ 7 me semble t il :septique: :septique:
Ta boite c est une dana 300 ??
Jeep Tj 4 litres auto
Grand Cherokee 5.9 L
Grand Cherokee 5.2 L
Grand Cherokee 2.7 CRD
Re: blocage pont
c'est le principe du différentiel quand une roue prend la charge c'est celle opposée qui prend le couple
après plus les ponts croisent mieux la charge est répartie mais ça fini toujours par patiner !
seul moyen le blocage de différentiel !
Re: blocage pont
Boite quadr- trac il n'y a pas un différenciel interpont dessus qui permet de rouler en 4 rm sur le goudron que tu bloques uniquementquand tu fais du TT :reflexion: Si c'est ça, c'est l'avantage que tu as par rapport à d'autres boites...pour aller au delà : blocage de différenciel ;)
manub9
Re: blocage pont
Je pense que vous avez tous raison mais vous parlez l'un du pont avant ou arrière, l'autre du pont central
la boite quadratrac doit avoir un blocage de différentiel central par le biais du commutateur sur le tableau de bord
mais a priori il n'y a pas de blocage de différentiel du pont avant ni arrière.
Est ce possible de bloquer les ponts ?
Bad Arrow
Re: blocage pont
Message par Bad Arrow »
Oui ça se fait avec ça:
http://www.4wheelparts.com/Drivetrain-D ... n=ARBRD100
C'est pas donné, il faut savoir l'installer comme il faut, et le système étant pneumatique, il faut aussi rajouter un compresseur sur la voiture.
C'est archi connu, et le fait que tu poses la question me fait penser que tu débute dans le domaine du 4x4. Si c'est le cas, le meilleur conseil que je puisse te donner, c'est de t'en passer pour l'instant pour 2 raisons:
- Les situations où les blocages sont absolument nécessaires sont rares, on va déjà très loin sans en adoptant la bonne trajectoire sur le terrain, et ça ça s'apprend avec l'expérience,
- L'inconvénient des blocages et qu'il faut vraiment bien connaître sont véhicule, car dans certaines situations ça masque les limites de la voiture (dans les devers par exemple), et on fini sur le toit... Et connaître son véhicule, c'est pareil, ça vient avec l'expérience.
WJ 2.7 crd Overland noir '04
jay1st
[PRO] Garage DUFAU
Re: blocage pont
Message par jay1st »
C'est le boulot du differentiel que de faire passer la puissance aux roues avec le moins d'adhérence, car sur la route dans un virage la roue interne tourne moins vite que la roue externe, du coup dans la boue ça fait pareil
Tu peux faire monter un glissement limité à l'arriere qui va limiter le transfer de puissance et essayer au mieux de repartir sur les 2 roues
en gros tout ce qui a été dit au dessus :mdr2:
Re: blocage pont
Tout à fait d'accord avec Bad Arrow
Le blocage de pont AR ou AV pire les deux pousse le pilote à la faute quand celui ci n'a pas l'expérience nécessaire
J'ai souvent vu des jeeper en position délicate voir renversante avec de tels équipements
manub9
Re: blocage pont
Merci pour vos réponses
Et non je ne debute pas dans le 4X4 (ça fait 15 ans que je roule en landcruiser...)
Mais je vais de moins en moins dans des endroits tordus. (et pas envie de plier ma jeep :) )
la c'était bourre de boue et amusant d'y aller
Avec un blocage de différentiel la voiture serait passée car il y avait 2 roues du même cote qui avaient encore un peu d'adhérence...
Et je me souviens de 4x4 qui avaient des blocages aux moyeux ( les miens ont des blocages électriques du différentiel)
La je découvre les limites de cette jeep et me demandait s'il y avait une possibilité de blocage facile et pas cher sur ces ponts...
jay1st
[PRO] Garage DUFAU
Re: blocage pont
les blocages aux moyeux c'est pour le passage en 4x2 ou 4x4 (débrayage des roues et ses arbres), certains sont automatiques, d'autres manuels et encore d'autres ont de l'electrique.
Ca n'a rien a avoir avec un blocage de pont :pasdac2:
