Allumeur HEI Jeep CJ7 258ci
Re: Allumeur HEI Jeep CJ7 258ci
Un HEI ça apporte une meilleure combustion et ça se ressent, surtout avec un carbu !
- patcatkiller
J'espère gagner un peu ! on va voir ça
Tu gagneras un peu en couple/puissance, et surtout en agrément .
Démarrage au quart, ralenti stable, conduite plus linéaire, que du bonus en ayant bien sur des réglages de carbu. fait "aux petits oignons" !
Faut pas oublier de changer les fils de bougies hein !!
- patcatkiller
Non je n'oublie pas
J'attends les bougies spécifique j'ai l'allumeur et les fil allumeur/bougies
Il faut que je me rachète une lampe stroboscopique la mienne je ne la retrouve plus
lampe à déphasage selon le réglage de ton allumeurpatcatkiller a écrit : ↑05 déc. 2019 13:22 Il faut que je me rachète une lampe stroboscopique la mienne je ne la retrouve plus
- patcatkiller
Lampe à déphasage ??
C'est quoi ça ?
C'est quoi ça ?
Les lampes classiques vont jusqu'à 12° voir 18° d'avance maximum. Pour mon V8 il faut lui donner entre 36 et 38°d'avance à 3000trs/mn, donc impossible à faire avec une lampe classique et c'est là qu'intervient la lampe à déphasage.
Regarde comment se règle ton moteur, ça te dira si il t'en faut une ou non
https://www.mototacot.fr/160-lampe-stro ... DkQAvD_BwE
- patcatkiller
je n'ai pas l'impression qu'il me faille autant d'avance ! 9.5°
9,5° au ralenti, mais un bon réglage ne se fait pas au ralenti mais dans les tourspatcatkiller a écrit : ↑05 déc. 2019 17:29 je n'ai pas l'impression qu'il me faille autant d'avance ! 9.5°
ça se loue sinon ces lampes.
- patcatkiller
Ce n'est pas le problème de l'achat !
Je vais regarder ça de plus prêt si il m'en faut une je vais l'acheter
Un réglage nickel de l'allumage participe aussi à la bonne santé d'un moteur et du bon agrément de conduitepatcatkiller a écrit : ↑05 déc. 2019 17:57 Ce n'est pas le problème de l'achat !
- patcatkiller
Lampe à déphasage commandée !!
Tu dors pas !!!
- patcatkiller
Non !! pas encore
et quand je dors je rêve de ma nouvelle Jeep
