Sortie boite qui fuit
J'ai une fuite d'huile au niveau de la sortie de la boite de transfert.
Vers le cardan de transmission.
Je ne sais pas ce qu'il faut commander comme pieces.
Une bague d'étancheité ? n°16 sur le schema.
Re: Sortie boite qui fuit
Oui, N°16
Vu le prix, tu devrais en prendre 2 au cas où...
- Scalou&Stéphie
vérifie l'État de la chappe de croisillon , la partie cylindrique qui rentre dans le joint
si il y a une rainure d'usure a la portée de la lèvre du joint, il va s'usé un peu plus vite
perso si trop rainurer , je change la chappe ou décalé la portée de joint en enfonçant plus ou moins le joint quand c'est possible
en même temps , vérifie le jeu dans les roulements , un roulement usé flingue les joints
Simple a deposer et a rectifier, il existe des kits pour rectifier les fuites sur BT!
- Scalou&Stéphie
non , j'ai jamais vu de kit , sinon ça se démonte facilement
J' en ai commandé 2 du coup. Reste plus cas !
tu as bien fait !
j'ai également une petite fuite à ma BT.
Doit on " tomber" la boite, ou peut on changer les joints la boite montée ?
- Scalou&Stéphie
Pour les joints de sortie , pas besoin de déposer la boîte
