Moteur willys: remise en état
erb
Message par erb »
Ah photos encore retournées...
Est ce que je peux sortir le vilebrequin sans déposer le pignon sur l arbre à came?
Et je pense qu il n est pas possible de remonter les pistons par le bas moteur pour m eviter de déculasser.
A suivre !
Ça c'est 100 fois mieux que le meuble pur la plancha !! :mdr2:
erb
Message par erb »
Oui j'avais vu ça et c'est très original ! :1:
erb
Message par erb »
Difficile à placer entre deux armoires normandes....
erb
Message par erb »
Question: ou puis je trouver les couples de serrage des paliers bielles et autres vis du bloc moteur car je démonte mais va falloir remonter... ?
Bonne soirée
Ici, et d'ailleurs tu trouveras TOUT ce que tu veux savoir en cherchant dans la colonne de droite ;)
https://oljeep.com/edge_parts_man.html
erb
Message par erb »
Parfait, j y vais de ce pas.
Bonne journée
Ne pas oublier la creme solaire pour confinés et pas pour cons finis :lolD
Bonne lecture ... :mdr2:
couple de serrage en m;kg
vis deculasse 9 à 10.3
ecrou de goujon de culasse 8.3 a9
paliers de vilbrequin 9 a9.7
bielle 6.9 a 7.6
erb
Message par erb »
Ca va m eviter de tout lire ! :1: :1:
erb
Message par erb »
Pistons sortis, ils sont en cote origine.
Vilebrequin sur l établi. Mauvaise surprise, il est très marqué pas usinable. Donc un neuf à commander :bad-words: .je fais la liste des pièces.
LAGAFFE 86
Message par LAGAFFE 86 »
Salut. Pourquoi pas usinable ? Je pose la question, car je n'y connais rien. :salut: LAGAFFE.
erb
Message par erb »
Il existe des côtes d'usinage avec les coussinets adaptés. Il y a 4 ou 5 côtes possibles. Moi j ai des trous sur les portées qui paraissent profond, dans doute une corrosion ancienne. Je connais pas l historique de ce moteur récupéré chez un ferrailleur il y a 15 ans.... je ne le fait tourner que de temps en temps et ça a pas du arranger le pb. Donc si ça se trouve c est possible mais je vais pas prendre le risque par rapport à du neuf car sinon c est un échange standard avec une consigne et si pas usinable , au revoir la consigne en ayant une pièce échangée usiné.
LAGAFFE 86
Ok , je comprends, j'avais fait rectifier en 1986 un vilo de R 12 Gordini et si mes souvenirs sont bons, ça avait du me coûter dans les 900 Francs avec les coussinets.
