Cannelure moyeu ar
Cannelure moyeu ar
J ai changer mon roulement ar droit sur ma cj 7 en suivant le tuto... nikel.
Merci au éditeur...
Mais en remontant mon moyeu ar les cannelures à l'intérieur ne sont pas trop prononcé
C'est normal?...
Pour info
Jeep cj7 4.2 année 1984 boite auto
Merci au éditeur...
C'est normal?...
Pour info
- Scalou&Stéphie
Cannelure moyeu ar
oui c'est normale
il s'est bien démonté ou c'était bien chi@nt pour le faire lâcher ?
Cannelure moyeu ar
Non j'ai chauffé pour le démonter ...
Cannelure moyeu ar
Merci pour la réponse...
Autre question
Au remontage du moyeu avec écrou et clavette neuve
Je rajoute de la loctite....?
Autre question
- Scalou&Stéphie
Cannelure moyeu ar
non y a la goupille , par contre serrage très fort ( bonne clé plus un tube en rallonge)
normalement , tu dois avoir 33 mm au minimum du bout du filetage à l'épaulement du moyeu
Cannelure moyeu ar
Merci Scalou
Cannelure moyeu ar
Pour les 33mm c'est lorsque tu mets un moyeu neuf et qu'il te faut faire pour la 1ère fois l'empreinte des cannelures du demi-arbre dans le moyeu.
Dans ton cas comme te le dit Scalou, il faut vraiment serrer sous peine de voir le moyeu tourner sur l'arbre et bouffer les cannelures (changement du moyeu et demi-arbre...).
Cannelure moyeu ar
Merci teknis pour le complément d info
- Scalou&Stéphie
Cannelure moyeu ar
voilà ce que ça donne après une grosse reprise d'adhérence sur une piste pyrénéenne
réparer avec une boite de conserve découpée pour compenser le cône , serrage façon bûcheron et une bonne soudure à l'arc à la première ferme le lendemain puis reprise du road trip pour les 1500 bornes restantes]cj7 2,1 TURBO diesel 1984
Cannelure moyeu ar
Ça me rappelle des souvenirs cette situation...
Cannelure moyeu ar
Pour pallier à ce problème sur AMC20, il existe un montage avec les arbres renforcés. La flasque et l’arbre sont solidaires....montage identique aux Jeep MB, 201 ou Willys.
Bien entendu, il y a du pour ou du contre. Le montage avec clavettes pouvant servir de fusible en cas d’effort trop important pour ne pas détériorer la liaison cannelée du diff et deux arbres.
Lors de mon SN, il arrivait souvent de remplacer les arbres de transmission AR qui cassaient au niveau du départ des cannelures juste avant le diff.
Bien vu le montage de dépannage avec de la tôle de boîte de conserves pour pallier à l’usure du cône ..Je ne connaissais pas. Ça sous entend partir en vadrouille avec de l’outillage qui sert normalement à l’atelier.
Cannelure moyeu ar
Pour un CJ ça veut dire qu'il faut une grosse caisse à outil !jeeper cj7.91 a écrit : ↑06 avr. 2020 13:45 Bien vu le montage de dépannage avec de la tôle de boîte de conserves pour pallier à l’usure du cône ..Je ne connaissais pas. Ça sous entend partir en vadrouille avec de l’outillage qui sert normalement à l’atelier.
Sinon 3 petits points de soudure entre le moyeu et le demi-arbre peut palier à cette panne, et c'est ce que j'avais fait sur mon ancienne car j'avais eu le même problème au fin fond de la Lozère...
- NIKKO
Cannelure moyeu ar
teknis,
Ponts nippons sur la prochaine . ça sera le ...pompon !!!
Cannelure moyeu ar
- "Vade retro satanas" !!!
Plutôt rouler en Lada que de mettre du nippon sur une Jeep !
Et pourquoi pas mettre un moteur italien aussi pendant que tu y es !
