bonjour
Sur Ma CJ7 moteur renault J8S 714 J'ai un carter d'huile à double bosses avec 2 bouchons de vidange
Ne sachant pas si c'est un montage d'origine je me pose la question de savoir si la quantité d'huile du carter est semblable
à un carter normal pour un fonctionnement correct
De plus vue la position de la jauge à l'arrière du moteur le long de la cloison j'ai des doutes sur l'exactitude du niveau .
Merci d'avance
carter d'huile moteur J8S
Sur le cherokee j'ai également un carter à double bosselage et 2 bouchons de vidange.
La capacité donnée est de 6L d'huile avec le filtre. Donc 5 litres.
- Scalou&Stéphie
voilà a quoi ressemble le carter d'origine , 5 litres max avec filtre
avec le double bosse , la crépine ne doit pas être foutu de la même façon
avec le carter d'origine , la jauge est devant à droite , elle passe derrière la pompe à gasoil et derrière l'alternateur , pas facile à trouver d'occas vue de dessus la pompe , la jauge reste accessible malgré le bazar autour
ils ne sont pas spécifique au CJ , j'en ai un d'avance provenant d'un trafic et c'est le même avec le double bosse , la crépine ne doit pas être foutu de la même façon
Merci pour vos réponses et celles à venir
