echappement cj7
echappement cj7
bonjour a tous
je viens d'avoir ma première jeep cj7 1980 v8
étant novice petite question, les catalyseurs étant de chaque coté sous les planchers passager et conducteurs, ceux ci sont brulants
après quelques minutes de marche est-ce normal?
echappement cj7
Salut Filou,
Les catalyseurs, oui c'est normal qu'ils chauffent. Pour être efficaces et réduire la pollution, ils montent généralement au dessus de 400 degrés.
Sur mon ancienne BMW 730 ia, les deux cata montaient à 700 degrés. Autant dire qu'il faut éviter de stationner sur de l'herbe sèche !!
- NIKKO
echappement cj7
Interdit en Jamaïque !
echappement cj7
echappement cj7
Tu peux les virer aussi, comme ça moins de chaleur, plus de chevaux et ton V8 te dira merci...
echappement cj7
A propos, comment on les vire ?
- patcatkiller
echappement cj7
echappement cj7
Tu les remplaces par de simples tubes ou bien tu ouvres les catalyseurs comme des conserves et enlève la céramique dedans (irréversible car obligé de la casser pour la sortir..).
Si tu as juste une sonde lambda(au cas où il y en a une, voir deux) en amont ça ne pose pas de problème à ton calculateur; si tu en as deux (donc une en aval), il existe des détrompeurs pour leurrer le calculateur
echappement cj7
Je ne pensais pas qu'en 77 ils avaient déjà tant d'électronique.
C'est ce que j'ai fait sur mon Harley pour mettre une ligne directe..
echappement cj7
C'est sur le V8 du CJ les catalyseurs ?
