Oui, son CJ a le 304
Mabelle américaine
Mabelle américaine
- NIKKO
Mabelle américaine
Ton échappement est super . Tant mieux pour ton fils !
- steph85
Mabelle américaine
Super boulot
Mabelle américaine
la classe ça, il va ronronner le monstre
Mabelle américaine
Bon je reprend donc ma bête, pour mon fils ,il se remet très bien, il n'aura pas de séquelles, tous les examens sont bon d'après les toubibs
pour la jeep donc, hier j'ai fait le test Restom Detect pour savoir si j'ai un joint de culasse, apparemment non car il est resté rose
par contre tout le produit au lieu de rester dans le bocal a été aspiré vers le radiateur
C'est pour ça que le vase d'expansion se vidait et que le radiateur dégueulait quand j'ouvrais le bouchon
le thermostat est neuf, je ne vois que la pompe à eau
Est ce que c'est ça ?
J'ai aussi un problème électrique, l'alternateur ne recharge pas , alors qu'il fonctionnait bien avant
je pense que je me suis planté dans le branchement des fils derrière, à voir
Mabelle américaine
ça c'est une super bonne nouvelle
- barthabas58
- Modèle : CJ 3B
Mabelle américaine
Bientôt il va te donner un coup de main pour mécaniquer.
Mabelle américaine
Tant qu'il y a la santé tout va bene
Mabelle américaine
Tu as testé ton thermostat avant de le monter ?
Mabelle américaine
Non il est neuf, mais ça le faisait déjà avant.
le vase d'expansion se vidait et le radiateur débordait.
Vu la boue que j'ai enlevé dans le bas moteur, je pense que la circulation de l'eau se fait mal.
A ce propos, la fuite que j'avais signalé plus haut, venait de la sonde de temp d'eau qui se trouve à droite derrière le démarreur ( il n'y avait d'ailleurs aucun fil de branché dessus)
la voici une fois démontée voici ce que ça donne il manque au milieu un dispositif qui la bloque dans le carter ,un peu comme les cheville à placo.
impossible de trouver ce modèle sur le net.
je vais continuer mes recherches, si vous connaissez un dealer qui en a....
Mabelle américaine
vu l'état de délabrement tu as eu du bol de pouvoir la démonter
Mabelle américaine
Il faut toujours tester la bonne ouverture d'un thermostat neuf (dans une gamelle d'eau que tu fais bouillir) avant de le monter, car c'est fréquent un thermostat neuf défectueux...
Je regarderais pour ta sonde
- Scalou&Stéphie
Mabelle américaine
C'est pas une sonde de température ça !!!!
C'est un zérostart , un réchauffeur de bloc qui se branche sur un boîtier sur secteur ( 110 v )
Tu peux le supprimer et remettre une pastille de dessablage , y aura pas de très grands froids a -20 de suite
Mabelle américaine
Je ne connaissais même pas sa fonction ! Et comme tu dis, en France côté grand froid ça devrait aller...
Sinon :
https://www.ebay.com/itm/Engine-Heater- ... 1797711349
Sinon :
Mabelle américaine
Vous êtes vraiment les rois de la jeep jamais j'aurais deviné ce que c'était.
de toute façon elle n'était pas branchée, donc inutile.
par contre ,c'est le même diamètre qu'une pastille de dessablage ?
pour le thermostat, comme je dois redémonter, je vais le tester.
Merci encore
Merci encore
