Mabelle américaine
Mabelle américaine
Bon ça va alors.
pour l'instant j'ai mis exactement 4,6 L demain je contrôlerai moteur tournant.
Mabelle américaine
bon vidange boite ok , je viens d'installer mes élargisseurs de voie ( + 30) et impec ça ne touche plus les lames même en braquant à fond.
Par contre pour l'arrière tout va bien ,les écrous sont montés à la Loctite 271 ( rouge). Mais pour l'avant ,problème ( car il en faut toujours un ) les gougeons de roues sont trop courts, du coup les écrous maintenant les élargisseurs ne prennent que sur la moitié de leur longueur. Donc danger, et risque d'arrachement.
existe il des gougeons plus longs et est ce compliqué à changer ?
Mabelle américaine
Le filetage c'est du 1/2-20 et pour ce qui est de la longueur du filetage, celui de l'épaulement etc ... c'est le bo...el !
En fait j'en ai acheté 2 modèles différents chez Rockauto mais je ne me rappelle plus lequel j'ai installé...
Je crois que c'est celui là car c'est celui qui a le filetage le plus long
https://www.rockauto.com/fr/moreinfo.ph ... 0116&jsn=1
L'autre que j'avais commandé.
https://www.rockauto.com/fr/moreinfo.ph ... =19&jsn=19
Pour ce qui est du changement des goujons, enlever les anciens peut se faire avec un simple marteau mais pour les remettre j'ai utilisé une presse, c'est préférable.
J'avais fait un tuto(voir le lien en dessous) concernant le changement des roulements de roues avant(+ freins) où tu vois dessus la manip. pour les goujons.
viewtopic.php?f=70&t=80732
Mabelle américaine
En fait pour ceux de l'avant, il faut que les parties cannelées ne soient pas directement sous l'épaulement mais décalés vers le filetage(contrairement à l'arrière- voir sur le site Dorman ci-dessous).
https://www.dormanproducts.com/gsearch. ... &model=CJ7
Donc il faut ceux de l'avant mais avec un filetage plus long car celui d'origine fait 0.883 inch soit 23mm.
Le premier qui trouve averti l'autre...
Mabelle américaine
donc le premier le DORMAN 610287 même si il est plus long, ne va pas aller car il a les cannelures sous l'épaulement contrairement au DORMAN 610273 qui lui est plus court mais a les cannelures contre le filetage.( C'est pas gagné pour trouver les bons.)
Après contact avec le fournisseur qui m'a vendu les élargisseurs, voici sa réponse, effarant ...
Nous n'avons pas de goujons rallongés pour les véhicules.
Selon les véhicules, ça arrive que les écrous ne soient pas pris sur la totalité du filetage, cela est dû à une longueur insuffisante conçu à l'origine, vous trouverez certainement cela sur d'autres site spécialisé ?
La plupart des véhicules roulent comme sa sans rien changer !
Les élargisseurs sont vendus quotidiennement pour ce véhicule depuis des années, sans aucun problème connu !
Cordialement
Cordialement
Mabelle américaine
Ah ba c'est rassurant !!
- patcatkiller
Mabelle américaine
C'est curieux qu'il y ai une différence entre l'avant et l'arrière !
Mabelle américaine
Les moyeux avants avec disques sont différents des moyeux arrières qui eux sont avec tambours.patcatkiller a écrit : ↑20 mai 2021 06:59 C'est curieux qu'il y ai une différence entre l'avant et l'arrière !
Mabelle américaine
J'ai envoyé un mail chez Dorman pour voir si ils ont quelque chose à proposer, je te tiens au courant.
- patcatkiller
Mabelle américaine
Okteknis a écrit : ↑20 mai 2021 07:38Les moyeux avants avec disques sont différents des moyeux arrières qui eux sont avec tambours.patcatkiller a écrit : ↑20 mai 2021 06:59 C'est curieux qu'il y ai une différence entre l'avant et l'arrière !
Mabelle américaine
Réponse de Dorman :
-" Unfortunately with the placement of the Knurl on the OE style stud we do not offer anything in the length you are looking for "
Traduction google :
- " Malheureusement, avec le placement de la molette sur le goujon de style OE, nous n'offrons rien de la longueur que vous recherchez."
Bon, va falloir chercher ailleurs...
Traduction google :
Mabelle américaine
ou trouver un bon tourneur qui pourrait me les refaire, mais pour les cannelures ç'est pas gagné !
Mabelle américaine
En attendant il faut mettre du frein filet sur les filetages
Mabelle américaine
biker64 a écrit : ↑20 mai 2021 00:10 donc le premier le DORMAN 610287 même si il est plus long, ne va pas aller car il a les cannelures sous l'épaulement contrairement au DORMAN 610273 qui lui est plus court mais a les cannelures contre le filetage.( C'est pas gagné pour trouver les bons.)
Cordialement
Envoies-lui une tof, je serais curieux de voir ce qu'il dirait...
