Changement colonne de direction cj5
- Modèle : CJ 3B
Après vérification j’ai 5 position ?
Une accessoire , une Lock, une je sais pas à quoi elle sert,une contact avant démarrage, et une démarrage.
Dès que je met le neiman en place je na n’arrive pas à démarrer j’ai régler avec les trou oblong ...
Rien à faire en dirait que l’on neiman ne va pas assez loin
- Modèle : CJ 3B
Du coup j’ai commander un neiman et une prise contact bleu .
On verra bien ce que ça donne
La tige en ferraille « actuator rod » n’est pas pas tordu dès que je tourne avec une pince j’ai toute l’es position et dès que j’installe le neiman je perd le lancement moteur ...
Comprend pas
Comprend pas
Regarde ici, tu devrais trouver la solution :
https://www.jeepforum.com/forum/f8/igni ... s-1411565/
- Modèle : CJ 3B
Salut teknis, j’avais trouver ce forum ...
Le problème vient d’être résolu c’est mon neiman qui été coincer et n’aller pas assez loin incroyable 2 jours que je suis dessus et maintenant que j’ai passer commande je viens de résoudre le problème !
Cool et pour les pièces commandés il y a toujours la solution LBC, ou de les garder au chaud "au cas où"...
