PUZZLE "3D" CJ7 de 1984
bon pour les moqueurs du dessus , j'ai 4 feuilles de toles en 1000x2000 epaisseur entre 10/10 et 15/10 deux sont de la tole noire et deux autres sont traitées contre la corrosion ...
On se moque pas : on se détend ....tu es plus courageux que moi : je fais une pause : ol feit trop froid dans mon atelier.....si ça doit durer, je vais le chauffer
Donc c'est ou de la 19, ou de la 18, ou de la 17 ou bien de la 16 gauge..
C'est de la tôle en épaisseur métrique ?
teknis,
C est de la tôle métrique avec la tolérance de laminage 0+0,1un truc comme ca
Toujours utile d'avoir de la tôle.
Salut Pascal...
Une belle aventure que voila !
Je crois reconnaitre cette CJ d'un ami commun...
Je te souhaite bon courage ! Je vais suivre avec attention
Amicalement,
Gilles
Amicalement,
Gilles
Les c.. ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnaît! (Les Tontons Flingueurs, d'après M. Audiard)
"El Blanco": CJ7 LAREDO 1982 2.1L D AV: DANA 30 moyeux debrayables, AR: AMC 20 GG (trac-lok differential 4.56) restaurée
salut les potes , en ce moment ce projet est en calme plat .... je suis fortement occupé avec mon avenir professionnel, mais la carrosserie va etre reprise par un professionnel et le remontage avec revision des elelments va etre pour ma pomme , le chassis est nickel , refait a neuf , donc la base est bonne ...
C'est bien de prendre son temps, car tu es sur de faire du bon taf quand le projet est murement réfléchis.
Absolument : quand on attaque ce genre de projet, faut avoir la tête à ça : ce coucher et se lever avec ...si c'est pas le cas, faut reporter .... avec mes m@rdes, j'ai pas touché Coyote2 depuis le 12 avril....j'ai pas le goût
C'est entrain de se remettre en ordre ?
Non....c'est la m@rde
[/quote]
On vit la même situation, c'est des passages dans la vie...
- NIKKO
Courage l'ami , tu vas t'en sortir !
Tu étais à la JAC cette année ?
