Problème moteur
Problème moteur
J'ai un gros problème de moteur sur un CJ7 essence 2 litres de 83.
Visiblement un problème d'étanchéité et l'huile moteur serait ressortie par la jauge à huile ...
Je n'ai pas compris toutes les explications du garage mais à première vue il y a du boulot et je n'y connais rien
Pouvez vous me conseiller un endroit ou acheter des pièces de ce moteur, ou peut être un moteur puisque le garage ne trouve pas.
Il a même consulté Jeep Village qui dit ne pas faire ces pièces RENAULT.
Merci de votre aide.
Je vais aller voir le garage pour lister ce qu'il y aurait à faire.
Bonne journée
Cordialement
Eric
Bonne journée
Cordialement
Eric
Problème moteur
Tu peux peut être encore trouver des pièces en casse, sur des R20, R25, espaces, fuego.... ou sur LBC
- patcatkiller
Problème moteur
Oui c'est un peu compliqué avec les pièces Renault !
il faut visiter les forums dédiés à cette marque et au véhicules ayant eu le même moteur pour trouver des pièces
ou alors il faut changer le moteur pour un modèle américain
- barthabas58
- Modèle : CJ 3B
Problème moteur
la semaine dernière il y avait un moteur sur LBC
- jeepeur30
- Localisation : entre Orange et Avignon/Entre Gard et Vaucluse
Problème moteur
Bonsoir, mon fils et moi allons bientôt nous séparer de celui qui est monté dans son auto, il tourne mais pas de façon optimal, cliquetits et ralenti difficile à mettre au point. Nous le changeront bientôt pour un Renault 25 GTS quand les pièces pour l'adapter seront réalisées. Ce pourrait etre idéal pour toi car tu aurais la possibilité de croiser les piéces (allumeur et carburateur). Il n'a pas beaucoup de km; 85000 a peu prés. Tu as la possibilité de le voir fonctionner car il est encore dans l'auto. Région d'Avignon.
Problème moteur
- Scalou&Stéphie
Problème moteur
Pour les moteurs anciens , je commande chez moteursetcie.com
Problème moteur
Merci pour vos réponses,
pour le moteur de celle de ton fils, idéal, mais le voir tourner à Avignon alors que je suis dans le 59 ma parait un peu compliqué pour le moment.
Pour moteuretcie, je tente, je vous tiens au courant.
Bonne journée,
Bonne journée,
Problème moteur
Pour moteurs et cie, j'ai regardé et il y a quelques pièces moteurs mais relativement peu. Je n'y ai pas trouvé mon bonheur.
Si vous avez d'autres pistes, je suis preneur...
- Scalou&Stéphie
Problème moteur
Si tu as une liste de pièces à partager , je peux jeter un œil dans plusieurs entreprises de ma région .
