Casse arbre arrière
Casse arbre arrière
Bonjour à tous
Alors voilà ma grosse galère du week-end en plein milieu d’une forêt de 200 ha une montée assez raide mais sans plus première fois j’entends un craquement je me laisse redescendre je reprends un peu plus d’élan et là ça monte et à la fin de la montée patatraque !!! Mon arbre arrière casse au niveau de la chape coulissante un croisillon explosé et le pont a fait un tour sur lui-même J’insiste pas car ça commence à tirer sur les durites de frein et je suis planté en plein milieu d’une forêt avec encore beaucoup de passage compliqué à passer heureusement l’esprit 4x4 est là un confrère vient me dépanner pour me redescendre dans la vallée
J’arrive à démonter l’arbre arrière pour pouvoir rouler sur les roues avant et rentrer à la maison
Arrivé à la maison je constate l’étendue des dégâts
Mon arbre arrière à double croisillon est cassé au niveau de la chape côté pont arrière j’avais déjà changé la partie côté boîte de transfert mon dernier poste sur ce forum d’ailleurs et là c’est l’autre côté qui casse décidément le V8 Et son énorme couple arrache tout sur son passage dès qu’on le sollicite un peu
Ma question si vous voulez bien y répondre savez-vous où je peux trouver une chape qui correspond à mon modèle car j’ai trouvé sur un site italien un modèle qui peut correspondre et aucune information sur le diamètre ou le nombre de cran? Je vous remercie par avance hésiterai pas à vous faire partager la suite de mes réparations
Casse arbre arrière
Voilà ce que j’ai trouvé
- patcatkiller
Casse arbre arrière
Ce que tu montre c'est plutôt une sortie de boite
- Modèle : 4xe
Casse arbre arrière
Un gros moteur + de gros pneus + rehausse ça fatigue ma mécanique d origine....
- Dan46
- Modèle : KJ
Casse arbre arrière
Impressionnant !...
Casse arbre arrière
La vache !!
- vince41
Casse arbre arrière
- patolivier
Casse arbre arrière
Comment le pont a-t-il pu tourner sur les lames ?
Renegade BU vendue.
CJ7 en cours de restauration.
- patcatkiller
Casse arbre arrière
Oui je demande aussi comment c'est possible !
Casse arbre arrière
Je pense que le pont a tourné car quand l’arbre a lâché je repartais en arrière j’ai freiné donc les roues était bloqué mais le véhicule était lancé vers l’arrière et a tourné autour des brides en U inverssé Peut-être pas assez bridé
Casse arbre arrière
Comment peut-on expliquer cette casse? je trouve quand même que le bras est plutôt rigide ou peut-être avait-il une faiblesse et où est-ce qu’il faudrait plutôt en mettre un plus rigide encore?
Du coup ça me refroidit un peu pour faire du Franchissement avec le CJ
- patcatkiller
Casse arbre arrière
je n'y comprend rien !
il y a des platines sur le pont qui brident le pont sur les lames , comment le pont a t il pu tourner sans tordre les lames ?
La partie de l'arbre qui a cassé est normalement super solide c'est étonnant que la rupture ce soit faite à cet endroit normalement le croisillon cède avant
Casse arbre arrière
Tu parle des gousset la comme sur la photo?patcatkiller a écrit : ↑25 mai 2021 23:02 je n'y comprend rien !
Sur le miens il ont pas l’air d’être solidaire ou souder au pont
