Connections Filtre à air
Je viens d'acheter un CJ-7 qui a l'air 100% d'origine.
Je voudrais mettre un filtre à air boite à Camenbert.
Pouvez vous me dire à quoi servent ces pièces connectées au filtre.
Et ces branchements ?
Puis je me passer d'eux ?
merci d'avance.
Phil
merci d'avance.
Phil
Toutes ces pièces ont rapport avec la pollution..
Ce sont des capteurs qui selon la température d'admission/température moteur, ouvrent ou ferment des volets pour emmener l'air à bonne température dans le carburateur.
Il y en a toujours à vendre sur Ebay https://www.ebay.com/itm/115084839857?_ ... 1113.m2108 car beaucoup les retirent pour simplifier le système d'admission et du coup éviter les pannes ou les mauvais fonctionnements moteur. Anti- pollution et performances ne font pas bon ménage....
Voici un lien indispensable lorsque tu possèdes un CJ (et autre ancienne Jeep) et que tu l'entretiens toi même ou que tu veuilles faire plus connaissance avec elle.
https://oljeep.com/edge_81_tsm.html
Plus de détails du fonctionnement de cette usine à gaz(clic droit pour la traduction) :
https://www.gleebledorf.com/aircl.html
Table des matières :
https://www.gleebledorf.com/list.html
Dénomination compartiment moteur :
https://www.gleebledorf.com/engineba.html
Merci à Toi Teknis,
Finallement tu réponds à mes deux postes !
Je vais potasser tout ça.
