Jeux dans la direction, cherche kit d'accouplement
j'ai malheureusement du jeu dans la direction au delà de l'acceptable sur mon CJ7 de 81, j'en arrive à avoir mal au coeur
Malgré un resserrage de la vice dans le boitier de direction rien n'a changé.
Aprés fuinage le jeu le plus important se trouverait dans la pièce d'accouplement entre la colonne de direction et avant le boitier de direction.
Sauriez-vous où peut-on se procurer cette dernière.
merci à tous pour votre aide.
Tu peux les trouver ici par exemple :
https://eshop.rbs-handel.de/fr/catalog/ ... ts/?page=2
ou là :
https://www.loup-pieces.fr/fr/catalog/j ... any&page=4
Là aussi:
Tu peux aussi changer uniquement les deux carrés (c'est eux qui s'usent) mais bon, vu le prix de l'ensemble..
Regarde bien aussi tes silent-blocs de lames, surtout ceux au niveau du milieu de la caisse.
En installant une personne au volant qui tourne de gauche à droite, tu trouveras facilement tous les petits jeux, qui mis bout à bout donnent du flou dans la direction.
Des silentblocs de lames en polyuréthane donnent aussi une meilleure tenue de route.
ou là :
Là aussi:
[/quote]
Bonsoir
Merci pour ton retour.
Le kit n’est pas donné !!!
C’est déjà galère de trouver le kit, les deux petits carrés j’imagine que ça doit être pire.
Je vais les sortir et voir avec un peu de chance si en les remplaçant par des écrous retaillés ça passe
Une grande partie du jeu provient certainement de la. J’arrive à tourner à la main la colonne de direction sans que le boîtier de direction ne bouge d’un poil.
Bonne soirée
[/quote]
Bonsoir
Bonne soirée
Bizart, mes kits d'accouplement n'ont pas du tout la même forme
Dans les liens que je t'ai envoyé il y a les deux carrés à la vente...
Re-exemple:
https://eshop.rbs-handel.de/fr/catalog/ ... arts/9256/
Pour tout ce qui est des pièces de CJ(entre autre), aucune est galère à trouver mais il te faut connaitre son nom en anglais, ça facilite les recherches
Regarde sur le site ci-dessus car il y a deux pages pour les pièces de direction et tu trouveras certainement le soufflet à la vente à l'unité.
....EDIT....
Tiens regarde ce kit, c'est ce qu'il te faut et il est pas cher !
https://eshop.rbs-handel.de/fr/catalog/ ... arts/1354/
Et pour ce qui est des deux écrous que tu veux modifier, vaut mieux pas le faire car que ça soit la direction ou les freins, ce sont des organes de sécurités qu'il ne faut pas bidouiller.
super merci,
oui effectivement les pièces existent.
j'ai commandé sur rockauto des pièces est ces derniéres n'y étaient pas, seulement le soufflet, et je me suis dit si ils ne l'ont pas vogue la galère
Chez eux tu trouveras tout ce que tu cherches ! (les deux carrés y compris)
https://www.summitracing.com/search/par ... components
, comme d'hab, au top
Merci au topteknis a écrit : ↑24 août 2022 21:55 Chez eux tu trouveras tout ce que tu cherches ! (les deux carrés y compris)
T’as des supers adresses de cavernes d’alibaba
Au fil des années tu apprends à ne plus te faire enfler par le trop grand nombre de revendeurs/profiteurs qui pullulent sur la toile..
- steff
Bonsoir
Je sais que j'arrive très en retard !
Mais pour ceux qui seraient intéressés d'exterminer cette timbale qui de toutes les façons commencera à reprendre du jeux dès la première sortie il existe ça
https://www.ebay.fr/itm/174245363095?mk ... media=COPY
Pour quelques € ! Fini de jouer au cerceau !
Je précise que le 3/4"DD x 13/16"-36 Spline correspond à une Cj7 de 85 avec DA sans DA c'est une autre dimension.
Désolé encore pour le retard
cj7 4.2L 1985 Kit Skyjacker + 2"1/2
Body lift 3" Carbu WEBER
Collecteur HEDMAN 6/2 Double Ventilateurs Electriques
- patcatkiller
Super !
Bonjour STEFFsteff a écrit : ↑16 mai 2023 21:17 Bonsoir
super ce produit, justement je cherchai actuellement une solution pour "virer" ce jeu sur la colonne de direction, par contre comment prendre les mesures pou choisir le bon cardan..?
Mon CJ7 est de 1982 Laredo mazout!! avec Direction assistée
penses-tu qu'on ai la meme colonne de direction ?
merci pour ton eclairage
Profitez...dans la vie on n'a que ce que l'on se donne!!
