Pour les délais de livraisons cela dépend du mode de transport choisi au moment de ta cde...de toute façon, par exemple concernant mes cdes ça n'a jamais exede une semaine..Mika8E a écrit : ↑03 janv. 2023 11:56 Comment faire du trie dans la tuyauterie je nai pas vu comment cetais monte dorigine
Si vous pouvez maider et me dire quoi supprime comme tuyaux et comme T cest simpa
Pour le site rockauto vous connaissez les delais de livraison? En tout cas les prix sont fou
Par rapport a dautre site comme jeep village ou autre ...
merci a vous tous !
Probleme pour trouver flasque arriere gauche sur jeep cj7
- jeeper85
Jeeper85
Bonjour, meilleurs vœux, au-revoir
Merci je vais essayer de tout retrouver par contre la durite qui vien sur le haut su czrbu je la supprime ? Je laisse sans durite la sortie du carbu ?
Je recherche aussi la baie de pare brise ( cadre complet)
La vitre avant gauche
Et la vitre de pare brise
Le cadre est en rupture de stock
Et les vitre apparemment il ne livre plus car ca arrive a chaque fois cassé vous avez des plans en occaz ou autre?
[img]
[attachment=5]973EC1BB-80E6-4583-80D5-D81DBE3C
Desoles pour les 3 derniere photos je narrive pas a supprimer
Donc sur les autre photos il me faudrait les pieces entouré en rouge mais je ne les trouve pas sur le site rockauto il y a beaucoup de modele pour le meme jeep je ne comprend pas pourquoi
Si vous pouvez maider vous etes au top !! Merci
Ensuite lancienne flasque que jai elle est bouffée en bas car lancien proprietaire a perdu la roue et le moyeu
Jai disque la partie du bas pour la rendre " propre sans bourler ni rien pensez vous que je peux me debrouiller avec cettz flasque ou ca ne fonctionnera pas ? Car jai limpression que ce nest pas indispensable mais je peux me tromper ... merci
Pour les pièces que tu recherches :
https://www.rockauto.com/fr/catalog/jee ... r+kit,1904
https://www.rockauto.com/fr/catalog/jee ... pring,1784
Pour les cylindres de roues, quand tu vois le prix à l'unité faut pas hésiter à les changer...(pour info tes tambours sont en 11" x 2")
https://www.rockauto.com/fr/catalog/jee ... inder,1952
Sinon si le coeur t'en dit...
https://www.rockauto.com/fr/catalog/jee ... r+kit,1956
Á l'unité, la vis de réglage automatique:
https://www.rockauto.com/fr/catalog/jee ... crew,10285
Salut teknis
Merci pour ta reponse
En revanche je ne trouve pas la partie que jai entourer en rouge ca fait comme une barre avec les 2 ressorts ci joint en photo
Puis les 2 " tige" qui sorte des cylindre de roue pour pousser sur les machoires
Dans la reponse que tu ma dis en mp je pense que cest ca le gars devait sen servir tres peu dou linstallation de la pompe et le fait denvoyer lessence par le haut du carbu peut etre que ca le dérègler ? ( jai installer une poire a essence juste pour voir sil demarrer car ne demarrer pas sans vu que la poompe electrique ete hs ) et si jarrete de poiree au bout de quelque seconde il devient pauvre en essence puis calle
Du coup cette durite a ete installer par lancien proprietaire je ne sais pas pourquoi laurent
Ma dit quelle netais pas a ca place car du coup quand je poire lessence doit passer par le haut du carbu aussi !
Je dois la supprimer ? Et la sortie du carbu en haut la condamner ou pas?
Merci pour votre patience
Je t'ai recommandé de mettre au propre ton usine à gaz, et t'ai mis des tofs pour t'aider
Modifié en dernier par Lopod 4,2 le 04 janv. 2023 07:05, modifié 1 fois.
Regarde chez eux ils ont toute les pieces que tu recherches
Repère 12a et 30a
https://www.morris4x4center.com/jeep-cj ... ink-a.html
Repère 12a et 30a
Modifié en dernier par teknis le 04 janv. 2023 09:01, modifié 2 fois.
Pour ton carbu, il faut que tu gardes uniquement la durite qui arrive de la pompe mécanique, et celle sur le carbu se branche au canister.
Salut les gars jai bien vu sur morris 4x4 mais pas de tel pour les contacter deplus il y a ecrit
Ships by 01/05/2023
Vous connaissez les delais de livraison ? Ca me parait bien loin avant mai 2023
Effectivement je vais faire du propre dans mes durites dessence et commander deja ce que je peux et ce qui est dispo
Ships by 01/05/2023
même ici tu peux les acheter et tu les recevras rapidement:
https://www.amazon.com/s?k=jeep+cj7+REA ... nb_sb_noss
En fait pour tes recherches, il faut que tu tapes le nom en anglais de la pièce que tu veux et là tu trouveras très facilement.
