Rénovation boitier direction non assistée cj7
- sylvain81
Je vais essayer de mettre en ligne ma rénovation de mon boîtier de direction de mon cj7 diesel 1982 non assisté
J'ai un demi tour de volant de jeu compliqué à conduire,
- sylvain81
Je rajoute quelques photos
Démontage de la noix de liaison avec le boîtier
Démontage de la bielle pendante
Immobilisation du volant avec la ceinture
- sylvain81
Démontage du boîtier
- sylvain81
Déballage du kit
C'est pour direction assistée !!!!!
Je pense que ce n'est pas le bon kitC'est pour direction assistée !!!!!
Ah merdoum !!
ça fait plaisir de voir des posts en méca. !
- sylvain81
Je ne trouve que des kit pour direction assistée
Il faut que je démonte pour voir ce qu'il y a dedans,
Pour voir si je peux me servir du kit
- sylvain81
Démontage effectué
Pas grand chose dedans 2 roulements cuvettes et 1 joint spi Légère marque sur les dents
Rien d'alarmant
Par contre les roulements de sont piqués
Ext 38
Int 20
EP 11
Billes de diamètre 8
Je n'arrive pas à trouver sur le net ce type de roulement
Si quelqu'un est déjà passé par là
Rien d'alarmant
Ext 38
Int 20
EP 11
En fait tes roulements sont en 3 parties et je pense que ça doit se trouver au détail.
https://www.extremeterrain.com/jeep-cj- ... 0221k.html
Chez eux tu peux trouver.
https://www.summitracing.com/search/par ... /model/cj7
Le kit:
https://www.summitracing.com/parts/cwa- ... /model/cj7
EDIT....
ça doit être eux : (à vérifier les côtes)
https://www.midweststeering.com/product ... g-cup-kit/
Et le kit:
https://www.midweststeering.com/product ... tub-shaft/
Le kit:
EDIT....
Et le kit:
- sylvain81
Merci tecknis
Je vais analyser tout ça,
- sylvain81
Bon roulements commandaient chez quadratic depuis le 4 avril
Pas livré
Ils étaient soit disant en en stock
Entre temps j'ai essayé une modification
Je vous donne quelques explications
Achat de buté à bille Réalisation d'une bague d'adaptation Remontage ,et serrage au couple (méthode artisanale le bidon ) Ça fonctionne.....
Par contre trops de jeux dans l'entredents donc
Commande d'un boîtier chez rock auto
Pas livré
