Dépose filtre a essence
Quelqu'un saurait t'il comment s'ouvre ce filtre à essence pour le nettoyer ?
Sous le bocal dévisser la molette crantée, écarter les 2 tiges qui sont engagées dans le porte bocal et décoller le bocal, il n'y a pas à le tourner ou quoique ce soit d'autre
- jeeper85
Question...réponse
Logiquement, sur le bol il doit y avoir un joint liège ou autre ?
Modifié en dernier par jeeper85 le 01 juil. 2023 20:51, modifié 1 fois.
Jeeper85
Par contre au fond du filtre, pas du bocal, j'ai trouvé ces 3 pièces
Quelqu'un a t'il ce montage pour m'aider à savoir dans quel sans cela se remets?
La pièce sous le filtre ( sur la photo) a une portée conique avec un torique, la pièce suivante a elle une portée conique également, tendance à dire que l'une irait dans l'autre
Modifié en dernier par Lopod 4,2 le 01 juil. 2023 21:00, modifié 1 fois.
Oui Bernard, regarde bien, il est sur la photo, au sommet du bocal
Comme ceci l'empilage ?
La question, surtout le constat, c'est qu'au remontage , ça va de nouveau tomber au fond du filtre
Demain je vais déposer le porte bocal voir comment c'est fichu
- jeeper85
Tu as une photo de dessous du filtre ?car si c'est comme le filtre de la Willys ,le ressort bloc le filtre vers le haut au serrage de la cloche
voir lien si je suis pas clair
https://www.cabesto.com/fr/filtre-carbu ... gKppPD_BwE
Jeeper85
Oui au fond du bocal, un ressort qui va sous le filtre
C'est ça le réel souci
Cet empilage va de nouveau tomber au fond du filtre
Et est'il dans le bon sens, ressort se Mets en haut ou en bas, raison pour laquelle je vais déposer le porte filtre pour être sûr, ça semble être une soupape , car l'alimentation d'essence est équipée d'une pompe électrique
- Scalou&Stéphie
En fouillant sur le net , ce régulateur de pression est un king kf67 ou kf85
Les trois pièces devraient se trouver dans la tête du régulateur
J'essaie de te trouver une vue de montage
Déjà avec "KING" , j'ai trouvé ça chez ORECA, reste à trouver une vue éclatée,
- Scalou&Stéphie
Modèle king kF85 car 6 vis au dessus
normalement , quand tu dépose le couvercle (6vis) , dépose de la menbrane , faut en premier le ressort , le pointeau puis la bague plastique comme sur la dernière photo
C'est bizarre que ces pièces étaient en fond de cuve , il y a pas de régulation de pression sans ça
