Un CJ7 dans le garage .. je vais avoir besoin d' aide ;-)
Mica63
Message par Mica63 »
Bonjour à tous .
Ca y est le début de l' aventure commence.
Je viens d' acheter un CJ7 de 1982 moteur diesel, à restaurer .
Le problème c 'est que le démontage n' a pas été fait par moi et je me retrouve avec tout un tas de pièces dont certaines je n' ai aucune idée d' où elle peuvent aller :D .
L' ancien propriétaire , au demeurant super sympa et passionné de Jeep m' a même donnée tout un tas de pièces qui n' était pas sur la voiture.
( du coup j' ai 2 réservoirs , 3 sièges ... )
Donc il y a de forte chance que vous voyiez passer sur le forum des photos avec la simple question bête : Quésako ???
Peut être est ce que j' ai été un peu trop ambitieux pour mon premier chantier ...
On verra bien.
Merci d' avance pour votre patience et vos éclaircissement futur .
jeeper85
Message par jeeper85 »
:1: de quoi te faire plaisir dans cette restauration. Bravo pour une Jeep qui va être sauvé. Je vais suivre ton post de prêt.
Ici il y aura certainement des spécialistes CJ pour te répondre.
Bonne restauration.
Jeeper85
Bravo pour ta restauration à venir, on suivra ton post. Je suis entrain de restaurer un cj5 v8 : un conseil : faut y aller à ton rythme :1:
Si t'as des pièces en double/triple à la vente, privilégies le forum dans un premier temps : on est quelques un les mains dans le cambouis :mdr:
Jeep M201 "Back to the basic" :mrgreen:
CJ5 v8 360 en cours 🔩http://www.jeepmania.com/Forum/viewtopi ... 16&t=85749
Jmp34
Message par Jmp34 »
Bravo :bravo2:
Génial !! tu va prendre gout au "do it yourself" :bravo:
Scalou&Stéphie
Message par Scalou&Stéphie »
:bravo:
Un cj7 de plus , bonne restauration à toi :1:
Mica63
Petite question ,
J' ai une platine à l' arrière du châssis coté gauche , juste à coté de la traverse arrière.
Vu que ce n 'est pas moi qui est fait le démontage , je me demande à quoi elle sert (c'est celle qui à 2 trous et qui est fixée par un boulon)...
Si quelqu' un à une idée ..
Merci d' avance
patolivier
Message par patolivier »
Je n'ai pas ça sur la mienne, il te manque la traverse arrière.
Renegade BU vendue.
CJ7 en cours de restauration.
Mica63
Pour la traverse arrière , c est normal, je viens juste de l enlever ,elle était complètement pourrie .
Bon , on va attendre pour voir si qq un d'autre connais cette platine.
Merci quand même patolivier
Mica63 a écrit : 28 sept. 2023 16:44 si qq un d'autre connais cette platine.
C'est pour poser ta bière pendant les travaux. :mdr2:
ChrisCJ5
Modèle : CJ 5
Message par ChrisCJ5 »
ça ressemble à une platine pour le faisceau d'attelage...
patolivier
Un support pour l'échappement ?
il y en a qui passait le tuyau entre les lames et le chassis.
Renegade BU vendue.
Mica63
Domiwan a écrit : 29 sept. 2023 07:11 [quote= C'est pour poser ta bière pendant les travaux. :mdr2:
Bien que ce soit ma théorie préférée , je ne suis pas sur que ce soit la plus crédible ;-)
ChrisCJ5 a écrit : 29 sept. 2023 08:21 ça ressemble à une platine pour le faisceau d'attelage...
Alors là ça pourrait car j' ai un attelage fournis avec .. je vais investiguer ...
patolivier a écrit : 29 sept. 2023 08:42 Un support pour l'échappement ?
Ca aurait pu , mais non car apparemment l' échappement sort sur le coté et non pas sur l' arrière .
jeeper85
Cette pièce n'est que d'un côté ou est elle des deux côtés ?
Jeeper85
Scalou&Stéphie
Support d'échappement d'origine , j'avais le même sur le cj7 , sauf que le silentbloc est introuvable
La sortie sur le côté , je suis pas fan , ça casse les oreilles a la longue et les remous d'air t'envoie directement les gaz dans les narines
