Problème électrique
- guydred
Problème électrique
Vu l'état des branchements. Un coup de nettoyant contacts et de graisse diélectrique seraitent pas de trop...
130 000 kms
130 000 kms
- Modèle : ZJ
Problème électrique
j'ai souvent entendu dire que cette marque était de piètre qualité (les trous pas en face, les pignons en guimauve !...) du coup, je n'ai jamais acheté chez eux...Jeus a écrit : ↑05 nov. 2023 22:53 Bon je continue, ça y est il démarre nickel. Le nouveau démarreur tourne à une vitesse !
J'avais choisi ce modèle du fait de mes collecteurs d'échappement longs. Le démarreur d'origine était posé dessus (le gars avait même tapé le collecteur pour faire de la place donc le pauvre démarreur devait se prendre une chaleur.
Celui ci est plus compact et peut se positionner dans n'importe quel sens. Il reste entouré par le collecteur mais est plus éloigné. Sinon je pouvais le positionner plus bas (solénoïde en bas) mais les branchements positifs étaient trop collé à mon goût.
La référence du modèle est le 9515 (powermaster).
Je l'ai eu sur Amazon où les frais de port étaient léger (niveau poids d'ailleurs il est aussi deux fois plus léger que l'original par contre ce n'est pas un entraînement direct comme l'original)
ZJ 4L éthanol
ZJ 4L éthanol
Problème électrique
On verra dans le temps, en tous cas, je connais plusieurs personnes qui en ont de cette marque aucun retour négatif.
En tous cas, l'ajustement est parfait et l'extérieur est qualitatif.
L'engagement est propre zéro vibrations ou bruits parasites
Wait and see
Wait and see
