Branchement Feux arieres 2 ampoules/Fil de masse ?
Tiens si ça peut aider, au bas du descriptif
CJ 7 V8 360
/ TJ 4,0 SAHRA 2004
/ YJ4,2 Holley+gpl
/ CJ5 304 1972
/ TJ 4,0 Sport
/ JKU 2011/ ZJ 5,2
/YJ2,5 MTP gpl/skyjaker
/ WJ 4,0
/ YJ 4,2 boite auto
/ Chérok 2,5 TD Sport Limited
Sur cette photo
On voit que l'ampoule du haut possède qu'un filament
Alors que celle du bas en a 2
Du coup celle du haut le clignotant
celle du bas veilleuse plus stop
Pour ça des fois c'est une inversion d'ampoule en fait celle qui brille trop est sur le filament des stops
Tu fais faire un tour à ton ampoule pour inverser les ergots et normalement ce doit être bon
Regarde les vis cruciformes au fond du feu, si la masse se fait par là je doute fort qu'avec ce type de vis elle soit optimale, d'origine ce sont des vis 6 pans avec rondelle éventail intégrée, après dans le doute tu enlèves ces 3 vis et observe ce qui se passe
CJ 7 V8 360
/ TJ 4,0 SAHRA 2004
/ YJ4,2 Holley+gpl
/ CJ5 304 1972
/ TJ 4,0 Sport
/ JKU 2011/ ZJ 5,2
/ WJ 4,0
/ YJ 4,2 boite auto
Hartchy27
Merci 35wrangler,
Oui, ok bien reçu pour la masse mais du coup, où est-elle ? c'est celle que je cherche en vain !
me manque t-il 1 fil ? ou est-il branché sur la prise remorque(voir photo)
Merci à tout le monde pour votre aide !
Non c'est indépendant et en général c'est l'attelage qui se plug sur les feux et pas l'inverse
Hartchy27
35wrangler35, je vais essayer l'inversion en faisant un tour à l'ampoule !
Hartchy27
Super boulot 35wrangler35 ! bravo
Merci à tous pour votre aide.
j'ai juste tourner d'un tour l'ampoule pour retrouver l'intensité identique des 2 cotés ! Magnifique.Pour ça des fois c'est une inversion d'ampoule en fait celle qui brille trop est sur le filament des stops
Hartchy27
Salut Martini,
Tu peux me transmettre le schéma du câblage d'origine stp ?
Merci à toi.Je peux t'envoyer le schéma du cablage d'origine si tu veux.
Pas de quoi il sert à ça ce fofo l'entraide c'est que du bonheur
Envois moi ton email sur la messagerie du forum...
e30cab
pour faire des recherches sur un faisceau rien ne vaut une lampe témoin car les voltmètres sont trop sensibles ca affiche une tension certes mais pas de quoi allumer une lampe et après on tourne en rond
Hartchy27
Salut e30cab,
C'est noté pour le conseil...je t'en remercie.
Hartchy27
Salut Lopod,
Merci pour tes conseils !
angry bird
Bonjour les amigos
je peaufine la restau de ma CJ5
j'ai changé le faisceau pour un Painless Harness mais c'est un faisceau américain avaec seulement deux ampoules ( le cligno et le stop sont alimenté par le même fil)
je vais donc ajouter un fil pour faire un faisceau français.
Pourriez vous m"indiquer la couleur de vos fils pour ajouter la bonne couleur et que le suivant ne soit pas perdu?
un grand merci pour votre aide
