Demande de conseils : Changement boîte de vitesse et boîte de transfert c7
TalieetDidi
CJ 7 Demande de conseils : Changement boîte de vitesse et boîte de transfert c7
Message par TalieetDidi »
Coucou à tous,
On a soumis notre cj7 de 1980 moteur amc 4,2l à un petit audit d’un ami mécano passionné de 4x4 et il a constaté que la boîte de vitesse avait de sérieux problème et n'était pas celle d'origine mais une boîte de marque Ford qui ne correspond pas :( . Il nous faut donc la changer, ça va nous coûter un bras mais a priori on peut la trouver. Certains d'entre vous connaissent sans doute la marque de la pièce d'origine ?
Nous avions constaté que la boîte de transfert avait aussi un problème et ne fonctionnait pas et malheureusement, il nous a confirmé qu'elle aussi devait être changée :colere2: .
Là en revanche nous n'arrivons pas à trouver la pièce, auriez vous des tuyaux pour nous ?
Se sont les 2 trucs urgents et il y aura sans doute d'autres mauvaises surprises mais on s'y attendait un peu. :( :(
Pensez-vous que nous pouvons commander ces pièces directement des US.
Merci par avance de vos conseils et belle journée à vous.
Talie et Didi
CJ7 moteur AMC 4,2l 1980
jeeper85
Message par jeeper85 »
Hello
Désolé pour ces problèmes...ta boîte de vitesse est auto ou manuelle ? en connais tu les références ?
Il serait intéressant de savoir si les boîtes
d'YJ peuvent s'adapter dessus auquel cas ce sera plus facile pour toi à trouver....j'aurai dans ce cas une adresse pour toi ,ce serait en occasion .....à voir...
Modifié en dernier par jeeper85 le 14 mars 2024 18:27, modifié 1 fois.
Jeeper85
jeeper85
Bon...j'ai le retour d'un pro de l'YJ...malheureusement mon idée n'est pas bonne,ça ne se monte pas
Désolé
Jeeper85
jeeper85
Jeeper85
TalieetDidi
Merci Jeeper85, on a "ou plutôt avait..." une boîte manuelle 4 on n'a pas les références, pour la boîte de de yj on savait qu'a priori elle n' est pas compatible mais merci quand même.
Pour le site de jeeperstore on a vu c'est pour une boîte 5, on a vu qu'une tremec T5 était compatible je vais voir si c'est celle qu'ils vendent, mais purée le prix ça pique sévère :( :(
Message par Lopod 4,2 »
Ce ne serait pas plutôt une borg Warner?
Je viens de farfouiller sur le forum et apparemment le sujet a été traité et une boîte AX15 de 4.0L pourrait être compatible sur un 4,2L d'après ce que j'ai lu
C'est déjà un peu plus facile à trouver et peut-être moins cher
Je vous envoie le lien du sujet
viewtopic.php?t=70757
TalieetDidi
Merci beaucoup Hornet on va regarder ça de près !!
Hartchy27
Message par Hartchy27 »
Hello,
Voir le lien Novak pour les boites dès fois que... :mdr2: Il y a toutes les transmissions et celles qui s'adaptent. Bon courage.
https://www.novak-adapt.com/
TalieetDidi
Merci Hartchy27, on va regarder ça aussi !
TalieetDidi
Bonsoir à tous,
Après une visite dans le sud chez Jeeperstore notre boîte de vitesse devait être à l'origine un Borgwarner T176 (bravo Lopod 4,2l) alors qu'on a une Ford (probablement la T18) ce qui explique que nous avions des problèmes :reflexion:.
Il nous faut donc trouver une T176 et là "c'est le drame" car pas facile à trouver....
On pourrait aussi mettre une T150 plus facile à trouver mais 3 vitesses du coup.
L'un d'entre vous aurait il un ou des tuyaux ?
A bientôt et bonne soirée !
jeeper85
Vas sur Google et tapes seulement T176..il y s des adresses..
Jeeper85
david07
Modèle : CJ 5
Message par david07 »
Moi j'ai la 3 vitesses que je trouve plutôt agréable avec le couple du V8.
jeeper85
david07 a écrit : 20 mars 2024 22:19 Moi j'ai la 3 vitesses que je trouve plutôt agréable avec le couple du V8.
pour tes connaissances si tu veux
https://www.novak-adapt.com/knowledge/t ... nual/t176/
Jeeper85
TalieetDidi
Coucou à tous,
Nous sommes toujours et encore entrain d'étudier notre pb de boîte de vitesse, il s'avère que nous avons en fait une BorgWarner SR4 avec boite de transfert Dana 300.
Or, il semble qu'il s'agisse d'une SR4 avec numéro d'identification 13-40 destinée au Jeep 4 cylindres Iron Duke et pas à notre moteur AMC 6 cylindres 258, la SR4 adaptée aurait due être estampillée 13-32 et elle a des rapports de boîtes différents.
Sur le capot elle est estampillée 13-32 mais sur le côté vers le levier de vitesse il est indiqué 13-40 :paspossible: !!!
Notre levier de vitesse présente présente un jeu conséquent du sans doute à l'usure. On a lu que le jeu peut aussi provenir des synchronisations dans la boîte "synchro ring".
Nous pensions donc changer le levier de vitesse, l'axe, le ressort, la bille et le cover mais si la boîte n'est pas adaptée à notre moteur on pense devoir changer toute la boîte.
Un pro nous dit (Jeeperstore que nous sommes allez voir à Lunel) que la seule compatible et en tout cas celle qui a forcément été posée à l'origine serait la T176, un autre pro (Sam jeep be via Jeeper85 qui nous est d'une aide précieuse) dit que l'on pourrait aussi poser une T4 ou T5.
On pense que les 2 ont raisons mais du coup on ne sait pas laquelle mettre :septique: !!
En ce qui concerne la boîte de transfert Dana 300, le levier a un jeu de folie et flotte dans la goupille.
Le mécano nous conseille de remplacer toute la boîte de transfert mais nous on pense que l'on pourrait réparer ce levier, en effet, après étude des vues éclatées de cette boîte, il manquerait simplement les bagues de l'axe du sélecteur de la boîte d'où le problème dans le mécanisme de sélection :confus: .
Certains d'entre vous ont-ils les mêmes types de problèmes ?
Le mécano auquel on a fait appel n'est pas un spécialiste de ce type de Jeep et semble vouloir aller au plus facile.
Nous on cherche à comprendre et on essaye de réfléchir avant d'agir et de faire n'importe quoi mais nos raisonnements sont peut-être inexacts.
On veut refaire cette voiture correctement sans "bidouillage hasardeux" et s'il faut changer des pièces ok mais on veut être sûr que tout sera nickel !
Merci par avance à ceux qui voudront bien nous conseiller.
Bonne fin de journée et à bientôt.
Talie et Didi
