Problème avec axe de colonne de direction !!! Help
Tiens
Je t'ai mis le lien en mp
- Hartchy27
Merci Lopod 4,2
Pour info, la barre une fois sa taille normale est de 85 cm au lieu des 79 cm quand j'ai eu le problème après les coups de marteau du mécano
J'ai réussi à la ramener à la main en tirant dessus tout simplement !
Du coup question ? Est-ce que le circlip du bas de fourreau coté pare feu est censé bloquer l'axe dans le roulement ou palier ?
Merci !
Merci !
- Hartchy27
pour info mon problème de direction est rentré dans l'ordre après remontage de la colonne de direction et le changement du bras de direction neuf !
Plus de flou dans la direction.
bonne journée.
bonne journée.
C'est impeccable !!
