reglage porte cj7
mic13340
CJ 7 reglage porte cj7
Message par mic13340 »
Bonjour à tous . Tout d'abord je tiens à souhaiter à tous les membres du groupe et à leurs proches une bonne et heureuse année 2025 .
J'aurais besoin de régler ma porte conducteur en la montant légèrement pour éviter qu'elle ne frotte sur le bas de caisse . En parcourant les anciennes discussions j'ai vu qu'il y en avait qui préconisaient un réglage sur les charnières coté porte et d'autres coté carrosserie .
Qu'en est-il exactement ? Il me semble qu'au niveau des vis torx coté porte cela permet de la faire reculer mais pas de la monter .
Quelqu'un a t-il déjà effectué ce réglage ?
Merci de vos retours
pébé70
reglage porte cj7
Message par pébé70 »
mic13340 a écrit : 02 janv. 2025 12:38 J'aurais besoin de régler ma porte conducteur en la montant légèrement
p' têtre des bagues en bronze :reflexion:
mic13340
reglage porte cj7
Bonjour à tous . J'ai effectué le réglage de ma porte de façon empirique et je tenais à vous faire part de mon expérience .
Si la porte a besoin de monter un peu il suffit de juste desserrer les deux vis torx de la charnière inférieure coté carrosserie pour permettre le réglage en hauteur (le jeu se répercutant ainsi sur "l'enfichage" de la charnière supérieure) .
Si la porte a besoin de reculer un peu il faut cette fois-ci desserrer les 3 vis torx de chaque charnières (cette fois-ci coté porte) pour permettre ce réglage .
A la suite de ça il sera peut être nécessaire de régler le "doigt" de vérouillage (grosse empreinte torx sur le doigt même).
Voila en espérant que cette expérience puisse servir à d'autres . Bonne journée
reglage porte cj7
Merci pour ce retour Mic ! :1:
e30cab
reglage porte cj7
Message par e30cab »
moi j'ai mis des rondelles sur les charnières car desserrer la charnière risque de décoller la peinture en la bougeant
mart90
reglage porte cj7
Message par mart90 »
e30cab a écrit : 19 janv. 2025 18:28 moi j'ai mis des rondelles sur les charnières car desserrer la charnière risque de décoller la peinture en la bougeant
Pas bête l’astuce des rondelles, ça permet d’éviter de trop toucher à la peinture. Tu as utilisé quel type de rondelles ? Acier inox ou autre matière pour éviter l’oxydation ? J’imagine que ça doit jouer sur la durabilité de la solution.
Modifié en dernier par mart90 le 26 févr. 2025 23:58, modifié 1 fois.
e30cab
reglage porte cj7
rondelle classique acier :)
reglage porte cj7
Message par Lopod 4,2 »
pébé70 a écrit : 02 janv. 2025 15:14
Effectivement, elles vont échapper à la corrosion et éviter les coulures de rouille sur la carrosserie, sinon acier classic mais galvanisé à minima pour toujours éviter la corrosion et les dégâts sur la peinture
CJ 7 V8 360 :1: / TJ 4,0 SAHRA 2004 :1: / YJ4,2 Holley+gpl :1: / CJ5 304 1972 :1: / YJ 4,2 1989, Weber 38/38 HEI :1: / TJ 4,0 Sport :1:/ JKU 2011/ ZJ 5,2 :1: /YJ2,5 MTP gpl/skyjaker :1: / WJ 4,0 :1: / YJ 4,2 boite auto :1:/ Chérok 2,5 TD Sport Limited
