sonde pression d'huile sur cj7 td
couleuvre
CJ 7 sonde pression d'huile sur cj7 td
Message par couleuvre »
bonjour à tous et bonne année :bday:
Je voudrais pas savoir ou se trouve la sonde de pression d'huile et celle de température d'eau sur un cj7 turbo diesel du moteur du cherokee
en vous remerciant :salut:
Scalou&Stéphie
Message par Scalou&Stéphie »
Normalement ta sonde pression d'huile du côté échappement , entre le filtre à huile et la pompe à eau
Pour la sonde température , elle se trouve entre le boîtier calorstat et le cache courroie distribution
Scalou&Stéphie
Ici entre les points rouge
couleuvre
Scalou&Stéphie a écrit : 06 janv. 2025 23:17 Salut
Super ,merci beaucoup :1: :multi: je regarde ça demain :salut:
couleuvre
bonjour !
je viens de changer la sonde de pression d'huile , ça marche :multi: et pour la sonde d'eau c'était juste le fil
