coussinets de bielle introuvables !!
- Modèle : WH
Hello tout le monde,
Sans trop savoir comment c'est arrivé, j'ai cramé un coussinet de bielle sur mon 3.0l v6 CDR 218ch de 2007. Je pense pour une merde dans l'huile qui a bouché la sortie du vilebrequin. Mais le plus drôle est qu'une fois ouvert tout ça, pas moyen de trouver les coussinets ! Le concessionnaire Jeep me dis "commande aux US, mais pas de délais alors je ne vais même pas vous les commander, car ils ne liveront pas". Sur internet (ebay, auro4x4parts, etc... On me sortent des références fausses, ou des pièces soit disant compatibles mais qui ne le sont pas. Certains même m'annulent même la commande directement !
Pour ceux qui me disent qu'il faut rectifier le vilebrequin, je suis d'accord avec eux, c'est probablement mieux (bien qu'il ne semble pas être touché, j'ai tout éteint au premier bruit suspect). Mais la aussi les sociétés qui font de la rectif me disent que leur fournisseurs ne leur proposent pas de coussinets aux cotes rectifiés (ni même aux cotes standards d'ailleurs).
(ma denière tentative, est une commande direct aux US via ebay chez worldparts https://www.ebay.fr/str/honestparts, mais... j'ai pas de délais de livraisons).
Bref le WH est sur le pont depuis quelques mois déjà. Et ca s'oriente vers un changement de moteur.Mais je résiste de jeter un moteur, tout ca pour une petite pièce à 50€, pour un truc qui me sert à aller au bois !
Vous avez déjà rencontré le soucis ?
Vous êtes collectionneur de coussinets de bielles (une passion) et plein de pitié à mon égard ?
Vous avez un filon pour du coussinet de premier choix au marché noir ?
Vous êtes créateur de coussinets sur mesure (je suis peu regardant sur la couleur) ?
voilà voilà, Bonne journée à tous !
PS : la ref fournie par Jeep est 68047187AB
- Modèle : WH
Tu as regardé du côté de Mercedes ?
- offender
rockauto.com
XJ 2,5 dans les années 1990
ZJ, 4l dans les années 2000
- Modèle : WH
En rupture de stock chez rockauto.com hélas.
Modifié en dernier par bertrand54 le 09 déc. 2024 16:51, modifié 1 fois.
- Modèle : WH
- patcatkiller
Oui j'ai ce problème aussi avec mon ZJ 2,5 TD
toutes les pièces moteur on trouve parce que c'est un moteur italien mais les périphériques
Je ne trouve pas le radiateur de refroidissement en neuf en plus il est combiné avec l’intercooler
Première solution j’en fait fabriquer un neuf pour 850 €
Deuxième solution j’ai commandé un modèle de 4 litres essence et je vais me débrouiller pour placer l’intercooler
- Modèle : WH
Merci patcatkiller, je vais me suicider et je reviens.
Quelqu'un a un moteur HS dans le coin ?
- max.
- Modèle : Patriot
salut, apparemment le moteur Mercedes du WH 3.0 v6 218 cv est un OM642 : https://en.wikipedia.org/wiki/Mercedes- ... 642_engine
si tu cherches avec la ref. moteur tu trouves plein de coussinets
https://www.ebay.fr/itm/323914573185
https://www.motordoctor.fr/coussinet-de ... 0-cdi/6167
https://www.ebay.fr/itm/267090578913?
- Modèle : WH
Super max., merci !
Je tente comme ça.
A suivre
Je tente comme ça.
A suivre
- max.
- Modèle : Patriot
alors tu as trouvé ton bonheur ?
