RESERVOIR 4.7 V8
RESERVOIR 4.7 V8
Je possède depuis environ 2 ans un GC WH 4.7 V8 et je me pose une question sur la capacité du réservoir d'essence.
A savoir que sur la fiche technique il est noté un réservoir de 80 Litres mais quand je suis à 2 Kms d'autonomie et la jauge dans le rouge complet je ne mets "que" 61 litres maxi.
Pourriez vous me dire combien de litres vous mettez dans les vôtres pour savoir si j'ai un problème de jauge ou autre.
Merci d'avance pour vos réponses.
Vincent
Vincent
- Fred_4WD
Re: RESERVOIR 4.7 V8
61 l de carburant avec un V8 4.7l Ça ne donne pas beaucoup d'autonomie!
Si cela vient de la jauge, il n'y a pas trop de risque de panne, mais si le réservoir s'est partiellement écrasé suite à un défaut de mise à l'air libre c'est plus galère.
- Mic57
A lapompe, après déclenchement de la sécu sur le pistolet, on met encore 10l
Mic57
Merci pour les réponses.
Le reservoir ne présente aucun coup ni écrasement et quand je mets 61 litres c'est jusqu'au ras du bouchon de remplissage...
Quand je mets les 61 litres il me reste environ 10 kilomètres d'autonomie de calculé par l'ordinateur de bord.
- Fred_4WD
Par écrasement, je ne pensais pas à un coup, mais au début de flambage qu'entraîne la mise sous vide partielle du réservoir quand la mise à l'air libre est bouchée.
En clair, la pompe fait baisser le niveau d'essence, l'air ne peut pas rentrer pour prendre sa place, donc la pression atmosphérique externe écrase le réservoir comme une bouteille d'eau minérale lorsqu'on aspire l'air dedans.
Seules les parties présentant une grande surface plate se déforment en devenant légèrement concaves et cela suffit à réduire le volume du réservoir de façon presque invisible de l'extérieur.
- didou04
il faut savoir qu'une réserve est calculer pour faire au moins 75 km qui correspond à un peu plus que la distance maximum entre deux stations sur autoroute (50 km)
donc dans ton cas avec ton petit moteur
surement 17l
- Mic57
D'après la notice, le témoin s'allume lorsqu'il reste 11.2l (2.5 gallons US) et le réservoir contient 78l
Mic57
- Bad Arrow
Salut,vstohr a écrit : Quand je mets les 61 litres il me reste environ 10 kilomètres d'autonomie de calculé par l'ordinateur de bord.
Je pense que l'ordi de bord est très loin d'être précis en ce qui concerne l'autonomie...2 exemples :
- J'ai déjà fait plus de 20 bornes avec l'autonomie annoncée à 0 ,
- Suivant l'inclinaison de la route lorsque tu es arrêté à un feu par exemple, l'autonomie affichée peut reprendre peut gagner ou perdre 30 ou 40 km. Déjà vu en tout cas sur mon crd, au début, quand je surveillais la conso....
Après, tu as la solution du jerrican dans le coffre. Tu roule jusqu'à avoir les premiers ratés, 20 litres de jerrican plus ce que tu rajoutera à la pompe, tu saura s'il manque de la place dans ton réservoir [emoji6]
WJ 2.7 crd Overland noir '04
- juju.gib
- Modèle : JL/JLU
Moi j'ai jamais roulé jusqu'en réserve car j'ai peur de ne faire que 3 km avec
Using Tapatalk
- Bad Arrow
Le goût du risque
Plus sérieusement, j'ai l'habitude (bonne ou mauvaise) de ne jamais refaire le plein avant d'être sûr la réserve pour éviter d'accumuler les saloperies en fond de réservoir . Les seules fois ou ça m'arrive, c'est pour éviter d'avoir à faire le plein sur autoroute.
Magnifique tous ces chromes,
c'est toi qui à monté les poignés et les rétros ou c'est d'origine ?
Et les jantes ca coute combien
Jeep Grand Cherokee WH 4.7 V8
Les poignées de porte, les coques de rétroviseurs et les charnières de hayon je les ai montées après.
C'est des accessoires que j'ai eu sur la bay.
Les jantes je crois dans les environs 2000€ ou 2500€ je me souviens plus trop, c'est de l'import car j'avais pas trouvé en France, sans les pneus bien sur....
