Affichage pression pneus
Re: Affichage pression pneus
J'ai du mal à comprendre comment ca fonctionne cette affaire, je pensais que les capteurs fonctionnaient uniquement que quand les roues tournent, quand j'ai changé mes roues avec des nouveaux capteurs il a fallu que je roule sur 10 km avant que les nouveaux capteurs soient pris en compte par l'ODB
Alors une roue de secours?
- Modèle : KJ
Tu as peut être soulevé le problème , ma roue de secours montée sur un essieu , tournante donc m'indique une bonne pression , la roue qui était montée avec une bonne pression , remise en statique me donne une pression trop basse ....puis j'ai tout remis en place , la roue de secours en statique , la roue qui était en secours sur l'essieu et de nouveau , j'ai une bonne pression en rotation et une mauvaise en statique ....35wrangler35 a écrit : ↑21 juil. 2019 08:57 J'ai du mal à comprendre comment ca fonctionne cette affaire, je pensais que les capteurs fonctionnaient uniquement que quand les roues tournent, quand j'ai changé mes roues avec des nouveaux capteurs il a fallu que je roule sur 10 km avant que les nouveaux capteurs soient pris en compte par l'ODB
Assez compliqué de comprendre , seule dfference effectivement c'est la rotation et le statique .
Pour autant , s'ils ont mis un capteur sur la roue de secours il doit bien être conçu pour être en statique ou bien ils avaient des ingénieurs qui picolaient ???
Ben ma roue de secours à bien un capteur, mais il n'est pas pris en compte par l'ODB sauf quand tu l'as met en place et qu'elle tourne
- Modèle : KJ
non mais quand tu changes ta roues le capteur il sertJipé a écrit : ↑21 juil. 2019 11:53Tu as peut être soulevé le problème , ma roue de secours montée sur un essieu , tournante donc m'indique une bonne pression , la roue qui était montée avec une bonne pression , remise en statique me donne une pression trop basse ....puis j'ai tout remis en place , la roue de secours en statique , la roue qui était en secours sur l'essieu et de nouveau , j'ai une bonne pression en rotation et une mauvaise en statique ....35wrangler35 a écrit : ↑21 juil. 2019 08:57 J'ai du mal à comprendre comment ca fonctionne cette affaire, je pensais que les capteurs fonctionnaient uniquement que quand les roues tournent, quand j'ai changé mes roues avec des nouveaux capteurs il a fallu que je roule sur 10 km avant que les nouveaux capteurs soient pris en compte par l'ODB
Pour autant , s'ils ont mis un capteur sur la roue de secours il doit bien être conçu pour être en statique ou bien ils avaient des ingénieurs qui picolaient ???![]()
patrol y 61.range v8 , disco 3 , land 109 1970 , lambretta 1959 .
- Modèle : KJ
Ben oui , roue de secours montée tout est correct , si je la mets dans son logement de rangement sous l'auto , non seulement ça ne marche pas mais j'ai une indication écrite sans voyant qu'elle n'est pas assez gonflée . C'est chiant , mais je m'en fou
- Modèle : KJ
bon moi , j ai un défaut capteur des fois a gauche et des fois a droite , donc a ni rien comprendre ??
- Modèle : KJ
C'est la ..... , Toute cet électronique , plus ça va pire c'est ...
Bonjour amis jeeper, est ce qu'il n'y a pas un fusible qu'on pourrait enlever pour supprimer cette fonction.
Hélas non ce serait trop simple
- JeeperG
- Modèle : KL
Salut à tous,
De ce que je lis, lorsqu'on permute les roues, il faut théoriquement affecter les nouvelles valves aux bons essieux et aux bons cotés.
Est-ce bien celà ?
On le fait avec quoi ? (Quelle est la procédure ?)
Thierry
Est-ce bien celà ?
Thierry
Non t'as pas besoin c'est automatique au bout de 20 minutes max le système a pris en compte les nouveaux parametres
- Gab De Paris
- Modèle : WK
Salut Jipé. Bon c'est du pur déterrage, mais je voulais savoir si tu avais trouvé une solution pour la roue de secours
"Eleveur de parpaings : En Moselle maintenant
Actuelle WH 2006 3.0 Blackette
WJ 4.7 "mistrigri" ZJ 4L 1994 GPL "blackswan" "Black Pearl " (XJ 1990 4.0L(à peine rodée !)) ZJ 4L 1996 GPL (modèle 95) : XJ x 2
Préz : http://www.jeepmania.com/Forum/viewtopi ... 15&t=38311
- jurassien39
je voudrais rebondir sur ce probleme, c'est pas un WH mais un JK 2011 essence.
c'est la voiture de mon fils, il a 3 capteurs sur 4 "HS", on a démonté une roue et oui il y a une pile, mais ils ont tout moulé sur la pile ( résine durcie), du commerce quoi. Est-il possible de changer uniquement les 3 capteurs ? est-ce qu'il y a un couple de serrage de la vis du capteur sur la valve ? Donc pour des capteurs neufs, l'apprentissage se fait aussi ? ou doit-on passer absolument par une valise OBD ?
voilà beaucoup de questions, et sur le JK, le capteur de la roue de secours n'est pas testé.
Jurassien39
Jurassien39
Willys 1958 + Remorque T3
Wrangler 3.8 sport : 03/2007
Wrangler 3.6 Unlimited Sahara : 03/2013
Tu fais ce que tu veux avec les capteurs et l'apprentissage est automatique il suffit de rouler au max 20 minutes
Perso j'ai monté des aliexpress et après 50000km ils fonctionnent encore donc ça vaut le coup il suffit de prendre la bonne référence
